septiktank på mål
Lazy days 2
  • 14 år senere...
Obs, ser nå at det ikke høres helt heldig ut ja :blush: Det kunne jo også høres ut som om de fører et aparteid regime :giggle:
Svart = karbonstål
Hvitt = rustfritt.
Poenget med en avdeling for hvert er at man ikke skal bruke samme verktøy på rustfritt stål som er brukt på karbonstål. Fragmenter av jern blir med og setter seg av på det rustfrie. Er det ekstra nøye så bruker de en filt mellom stålplata og presseverktøyet når de knekker platene.
  Fantino skrev On 14.9.2020 at 7.52:
Lurer på det samme - dvs hva er ca pris for en custom plasttank av noenlunde ‘normal’ størrelse? (80-120 liter ish)
Vis hele sitatet
Har du sjekket produktkatalogen til Plastinvent.no, det er mange varianter å velge mellom, og alle kan du selv plassere stussene på selv (dvs bestemme hvor/hvormange/hva slags, de monterer det.
Tank fra deres sortiment inkludert stusser kommer på rundt 5000,- alt etter type. De lager og helt på mål,m tipper det er dyrere da..
PS : Når du har bladd gjennom listen som er økende på liter volum, så obs, det er ett sett tanker til under der. Der ser ut som om de har fast plaserte stusser i gitt dimensjon, men dette er bare forslag, også det tankprogrammet bestemmer du selv.
Redigert av Erik (see edit history)
  • 1 år senere...
