Lekkasje på Bravo 1 drev
Captain Chaos
Hei!
Har desverre oppdaget en liten lekkasje på mitt Bravo 1 drev. Jeg oppdaget dette ved en tilfeldighet i helgen da vi lå fortøyd. Jeg så plutslig fargede ringer i vannet. Det kom 1 liten ring ca hvert minutt. Jeg sjekket beholderen med drevolje og denne hadde ikke sunket merkbart, kanskje 1 mm eller 2. Jeg tok båten på land i går kveld og kunne konstatere at det kom et par drypp med olje fra propellakslingen. Det store spørsmålet: Hva gjør jeg nå? :confused: Hva er mest sannsylig galt?
Nå skal det sies at jeg hadde i liten landkjenning med propellen for 3 ukers tid siden som resulterte noen ørsmå hakk i proppellen. Jeg sjekket da akslen, og den virket ikke skeiv. Har heller ingen vibrasjoner i motoren/ drev som er merkbare.
Er dette noe jeg kan reparere selv? Har ingen erfaring med drev, men har skrudd litt gearkasser til bil og lignende. Dersom jeg kan reparere dette selv, er det spesielle hennsyn som må taes?
MVH
Chaos
Høne, øl og hornmusikk!
• fiskesene rundt propellakselen innenfor propellen som har trengt inn i simmerringen?
• kan dog være bare simmeringen på akslen inne i drevet som er defekt.
• har du stålpropell? = stor belastning på aksel/drev ved mindre "landkjenning"
tar du av propellen og kjører motoren i gir bør du kunne se om det er kast i akslen.
hvis du skal skru selv anbefales det å kjøpe MERC manualen for dette selv om den er dyr.
eurofritid.no har denne.
