geko Startet 14.August.2006 Link til dette innlegget Startet 14.August.2006 Har en kuleventil (septik ut) som går utrolig tregt. Så tregt og hard å betjene at jeg er redd for å ødelegge den. Kan jeg gjøre noe ?? Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 14.August.2006 Link til dette innlegget Svart 14.August.2006 Du kan bytte den ut med en ny. Eneste fornuftige løsningen. Sitér dette innlegget Link to post
Cirkeline Svart 14.August.2006 Link til dette innlegget Svart 14.August.2006 Kan du komme til slangen som går inn til krana? En liten skvett med matolje som du heller nedi har jeg erfart smører delene. Sett på igjen slangen og pump litt mens hendelen beveges. Vær forsiktig med bruk av mye makt, dette kan jo brekke hvis der ikke er mye bevegelse. Ny kran tar du som et vinterarbeide. Cirkeline Sitér dette innlegget Link to post
logos Svart 14.August.2006 Link til dette innlegget Svart 14.August.2006 Har hatt samme problemet. Gjorde da følgende; 1. Satte ventilen i 3/4 lukket stilling (sett en rørstump på ventilhåndtaket så er det lettere å stenge). 2. Helte 3-4 dl. med matolje i toalettet. Kjørte deretter tørt i toalettet. 3. Ventet i 5. minutter, og gjorde det samme igjen (matolje i toalettet osv.) 4. Ventet i 5. minutter og begynte vri på håndtaket. Stengte og åpnet flere ganger. Det ble lettere og lettere etter hvert. 5. Stengte ventilen og tok deretter resten resten av flasken og helte i toalettet. Kjørte igjen tørt. 6. Lot dette stå en stund og åpnet deretter ventilen. Stengte og åpnet flere ganger. Etter dette går den som smurt. Sitér dette innlegget Link to post
Das_Boot Svart 17.August.2006 Link til dette innlegget Svart 17.August.2006 Jeg hadde også samme problemet med tilsvarende kran for et par år siden. Ved vinteropplag smurte jeg kranen utenfra med olje og vannbestandig fett rundt på innsiden kranen når kranen var åpen. Deretter lukket jeg og åpnet den flere ganger, og smurte noen ganger til kranen ble lett å håndtere. Den fungerer veldig greit ennå den, men jeg merker at den er blitt litt tregere etter disse årene. Det blir ny smøring ved opplag nå til høsten, og kranen blir nesten like fin som ny. Sitér dette innlegget Link to post
