broska Startet 14.August.2006 Link til dette innlegget Startet 14.August.2006 Hallo igjen! Dette dreier seg om rutevalg på en jordomseiling. Ruten frem til Galapagos via Kanariøyne/Kapp Verde, Karibien og Panama er grei. Men fra Galapagos er det mange som velger å dra direkte til Fransk Polynesia og Marquesas, fordi dette er kortere, i steden for å legge ruten om Påskeøya og Pitcairn. Egentlig høres både Påskeøya og Pitcairn veldig fristende ut, og det har lenge vært det største ønsket. Men det er både lengre ditt, og det kan være hardt vær og vanskelig å få lagt til kai, så... Jeg er i tvil i hva som er det beste rutealternativet. Derfor ber jeg om deres meninger og tanker rundt det. Sitér dette innlegget Link to post
Nefertiti Svart 14.August.2006 Link til dette innlegget Svart 14.August.2006 Gni det inn.... Sitér dette innlegget Link to post
Nøtterøy Svart 15.August.2006 Link til dette innlegget Svart 15.August.2006 Har gått den veien noen ganger med stor båt. Skulle da ned til New Zeeland. Hadde da stopp på Tahiti. Turen fra Panama til Tahiti gikk i et område med fint vær så og si hele turen i og med at du holder deg nordenfor uværs områdene lenger sør. Går du rett ned til Pitcairn, eventuellt storsirkel vil du vel havne langt sør, med hva det medfører av lavtrykk og vind! Sitér dette innlegget Link to post
Gunga Din Svart 15.August.2006 Link til dette innlegget Svart 15.August.2006 Hej Nötteröy ! vid vilka distanser börjar man praktiskt att kjöre 'storsirkel' ? Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
Nøtterøy Svart 15.August.2006 Link til dette innlegget Svart 15.August.2006 Det er alltid kortere å gå storsirkel! Dermed er det bare hvor mye en gidder å gjøre ut av det, m.h.t kursendringer for å korte ned på distansen. Vi gikk alltid storsirkel over Stillehavet, og Atlanteren. Men ofte avbrutt storsirkel da vi ikke ville komme lengre Nord enn 48 grader (Stillehavet) eller lenger sør enn 40 grader (f.eks. fra Syd Afrika til Australia). Til og med i Middelhavet, fra Gibralter til Port Said, lønte det seg å gå storsirkel (selv om en da kom farlig nær araberene!) Som du sikkert vet er det kun øst/vest kurser en går storsirkel, i og med at lengde gradene er storsirkler i utgangspunktet. Nå husker jeg ikke helt formelen, og har ikke formelsamlingen foran meg, men for å finne ut om det lønner seg er det bare å regne littt på det Sitér dette innlegget Link to post
Gunga Din Svart 15.August.2006 Link til dette innlegget Svart 15.August.2006 När du går på sådana långa trader o i storsirkel, hur ofte justerer ni kursen da? varje dag eller............. Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
Nøtterøy Svart 15.August.2006 Link til dette innlegget Svart 15.August.2006 Før GPS`n var det ca. hver 4 time (17,5 knop), med gps blir det så fort GPS`n ber om det, er ikke så veldig nøye om du ikke gjør det helt nøyaktig! Men med seilbåt vil jo hastigheten bli mye mindre enn 17 knop, så da blir det sjeldnere! Sitér dette innlegget Link to post
Herman Svart 15.August.2006 Link til dette innlegget Svart 15.August.2006 Så vidt jeg husker beregner GPSen min (Garmin 128) ut en storsirkel hvis du lager en rute tvers over f.eks Atlanteren med kun start- og målpunkt. I praksis er det likevel relativt uinteresssant. Fra gammelt av het det at man skulle seile sørover fra Kanariøyene "until the butter melts", deretter vestover. Da får du god bør hele veien. Det betyr at du seiler 2/3 av veien til Kapp Verde før du dreier vest. Da er det jo like greit å lage et landfall på en av de mest interesssante øygruppene i Atlanteren. Sitér dette innlegget All I ask is a tall ship and a star to steer her by Link to post
Nøtterøy Svart 15.August.2006 Link til dette innlegget Svart 15.August.2006 (redigert) Her er en storsirkel kalkulator! Storsirkel kalkulator Her er en bedre en! Kalkulator Redigert 15.August.2006 av Nøtterøy (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Sydvesten Svart 15.August.2006 Link til dette innlegget Svart 15.August.2006 Jeg har ikke refletert så mye over dette storsirkel fenomenet, annet enn at jeg legger merke til det når en flyr fra Europa til uniten... Men effekten av dette er vel ikke alltid like stor vil jeg tro eller har jeg ikke skjønt dette.. Om en krysser langs ekvator, det vil si skal fra ekvator 0° i afrika og til samme bredde 0° i Sør Amerika blir det da kortere å bruke storsirkel? Vidre ble det nevt her at om en seiler fra Gibraltar til Port Said ved hjelp av stor sirkel, da hvaner man farlig nært araberne.... emn etter som jeg ka se så er middelhavet på den nordlige halvkule og en storsirkel vil vel da gå mot nord og man kommer heller farlig nært mafian på Sicilia.. slik som jeg kan se dette så er strosirkel på den nordlige halvkule "sur" mens på den sørlige halvkule "blid" ikke så ulikt kvinnene... Men som sagt dette er jo ikke nødvendigvis riktig, men jeg forsøker å lære dette... Jeg minns sist jeg fløy fra Amsterdam og til Memphis så fløy vi over Grønland.. Sitér dette innlegget Tar forbehold om skrivefeil i alle mine innlegg, slik at de som utelukkende er opptatt av mine skrivefeil og meg som person kan kose seg med det de kan.. Mine innlegg er også basert på min mening og oppfatning omkring temaer både her på forumet og i samfunnet ellers, dette gjelder også om det ikke er tatt eksplisitt forbehold om det i selve innlegget.. Det er bare de som føler seg underlegne som er beskjedne - de dyktige fryder seg over det de har utførtJohann Wolfgang von Goethe 1749-1832 Link to post
Herman Svart 15.August.2006 Link til dette innlegget Svart 15.August.2006 Om en krysser langs ekvator, det vil si skal fra ekvator 0° i afrika og til samme bredde 0° i Sør Amerika blir det da kortere å bruke storsirkel?Ekvator er i seg selv en storsirkel. Det blir definitivt lenger å IKKE gå langs en storsirkel (ekvator)slik som jeg kan se dette så er strosirkel på den nordlige halvkule "sur" mens på den sørlige halvkule "blid"Nettop, da har du jo skjønt det. Se på en globus, så blir det helt klart for deg. Sitér dette innlegget All I ask is a tall ship and a star to steer her by Link to post
Sydvesten Svart 15.August.2006 Link til dette innlegget Svart 15.August.2006 Men, det er alltd det... Om en seiler fra Gran Canaria og til Karibien som begge steder er på den nordlige halvkule, da kan det neppe vær storsirkel betrakninger som ligger til grunn for smørsmeltingen rett nord om Kapp Verde... for der blir jo distansen lengere... men det jo mulig at vinforholdene og strømforhold gjør seilasen raskere... enn det å gå nordut fra Gran Canaria.. Sitér dette innlegget Tar forbehold om skrivefeil i alle mine innlegg, slik at de som utelukkende er opptatt av mine skrivefeil og meg som person kan kose seg med det de kan.. Mine innlegg er også basert på min mening og oppfatning omkring temaer både her på forumet og i samfunnet ellers, dette gjelder også om det ikke er tatt eksplisitt forbehold om det i selve innlegget.. Det er bare de som føler seg underlegne som er beskjedne - de dyktige fryder seg over det de har utførtJohann Wolfgang von Goethe 1749-1832 Link to post
Herman Svart 15.August.2006 Link til dette innlegget Svart 15.August.2006 men det jo mulig at vinforholdene og strømforhold gjør seilasen raskere... enn det å gå nordut fra Gran Canaria.. Hjelper ikke å gå korteste vei, hvis du får motvind hele veien. Man følger stort sett den samme ruta som Columbus fulgte da han trodde han var den første til å oppdage Amerika. Sitér dette innlegget All I ask is a tall ship and a star to steer her by Link to post
