Ødelagt propell, kan den fikses?
Xlnt
Hei
Monterte en ny propell på mitt Bravo 2 drev i går. Tok en test-tur med den nye propellen som er 3 hakk større en den som satt på tidligere. Den som satt der var en 16-3/4X21 og den nye er en 19-1/2X23. Alt hørtes greit ut helt til jeg skulle legge båten opp i plan, plutselig smalt det og motoren økte turtall samtidig som båten falt ut av plan. Jeg dro umiddelbart tilbake gassen, satte den forsiktig i gir igjen og gikk på tomgang inn til brygga igjen. Er ikke helt sikker enda på hva som skjedde men min teori er at det må være vulkaniseringen i propellen som har gått føyken. Spørsmålet da er om det går an å fikse propellen eller er det bare å kaste den?
Tror ikke det er koblingsplata på svinghjulet som er feilen for den drepte jeg i fjor så den er helt ny. Men nye deler kan jo ryke de også da. Og hverken plata eller propellen er vel egentlig nye, de er vel heller såkalt NOS parts, new old stock.
-Knut
00 Glastron SX225
Jeanneau so 42 ds
Bavaria 44 Vision
Jeanneau 50 DS
Er det mulig at propellen holder igjen for mye i forhold til størrelsen på motor slik at motoren vil kunne dra i stykker en helt ny og fin propell? Alstå kan jeg ha overdimensjonert propellen i forhold til hestekrefter og utveksling i drevet?
Ps. kjøpte propellen av privat person på ebay så reklamasjon er nok utelukket. (ga ikke stort for den så det er ikke all verdens tap) Er ikke ute etter å reklamere heller ville bare vite om jeg skal kaste den og om jeg gjør dumt i å prøve en tilsvarende propell en gang til.
-Knut
00 Glastron SX225
Jeanneau so 42 ds
Bavaria 44 Vision
Jeanneau 50 DS
Snakket med winrace og de skal ha 1650,- for å fikse den, men de ga ingen form for garanti da de mente at dette var et helt vanlig problem med bravo 2 propeller og drev. Vanligvis skyldes visstnok groing i eksosutgangen i transomplata at all eksos går ut gjennom propell og da blir gummien varm og slipper. Men i mitt tilfelle kan ikke gummien ha rukket å bli varm siden dette skjedde etter bare noen få minutter og på vei opp i plan. Begynner kanskje å tro at det var noe annet som røk, huffamei - Dette lukter det dyrt av. :headbang:
-Knut
00 Glastron SX225
Jeanneau so 42 ds
Bavaria 44 Vision
Jeanneau 50 DS
Det kunne jo være at propellen faktisk var defekt når du kjøpte den? Reparert av en petter smart med karlsonslim. US$ 45 er jo bare 10% av markedspris for en kliss ny.
Bor du i nærheten av Tjøme kan du kontakte meg på IM, så kan du komme innom å låne en 17 3/4 x 21 for testing.
Ser når innlegget er lagt inn at du bor i Sarpsborg. Kommer du forbi, kan du nok låne den med deg likevel.
Redigert av Whistler (see edit history)
