Lading og påhenger
thomasoe
Hei, jeg er ny her men prøver lykken :). En 2001 modell suzuki 70 hk firetakt lader med ca. 20 ah. på standard batteriet som er på 75 ah. Jeg skal montere en del komponenter som kjøleboks, ekkolodd og noen lamper og vil gjerne ha strøm nok. Jeg vurderer å montere et ekstra batteri på 110 ah til dette. Er det noen som vet hvordan man legger opp til lading på begge batteriene, fra en påhengsmotor ? Jeg har hørt snakk om skillekonverter / diodebro men er usikker på hvordan dette fungerer i praksik og om noe er montert i motoren fra før.
Svar mottas med takk :)
Hei, og velkommen!
Først skal jeg av naturlige grunner :rolleyes: henvise deg til emneoversikten hvor du finner frem til de fleste emner som er blitt skrevet her. Du finner der ikke minst haugevis med emner om ladingen. Du kunne begynne her.
Når det gjelder ladingen med påhengsmotor så må man huske at du får ikke (uten videre skilt ladeledningen og startledningen. Dette medfører at en del løsninger som finnes for innombordsmotor med dynamo ikke passer. Skilledioder f eks.
Mest sannsynlig skyldes problemet dårlig kontakt.
Problemet?
To likerettere, hovedbryter eller også andre varianter er det vel mest ting som smak og behag og hvor langt man har kommet med Alzheimer light som avgjør :lol:
