Bruk av polyester/glassfiber i vanntank
terron
Har over lengre tid letet etter en egnet ferskvannstank til båten på ca. 50 liter. Egnede "plasseringssteder" i båten er imidlertid assymetriske - vurderer derfor å selv støpe en "skreddersydd tank" ved hjelp av polyester/glassfiber (rundt en pappmal). Lurer på om det er "farlig" å benytte en tank av denne typen til drikkevann? 90% av vannforbruket er dusjing/oppvask. Men så er det disse kaffekoppene da.......... Regner med at det enkleste å "overflatebehandle" tanken med er å benytte standard topcoat.
TR
Vi hadde en diskusjon om dette sist vinter engang. På min seilbåt har jeg en innstøpt vanntank. Gjennom årene har gelcoaten krakilert slik at det så ikke så innbydene innvendig på tanken. Vurderte å male med epoxy, etter mange gode råd her på båtplassen så kjøpte jeg rett og slett en fleksibel tank/sekk og plasserte inni tanken. Dette er jeg godt fornøyd med, lett å rengjøre - lett å montere. Dette burde du vurdere, bare pass på at det ikke er noen skarpe kanter o.l som kan skade sekken. Dette vil spare deg for alt arbeidet med støping/tilpassing av en tank i plast.
Hei terron
Har original montert glassfiberstøpt vanntank ombord. Har ikke merket forskjell på drikkevannet på denne kontra syrefast.
Det du bør være opppmerksom på er vannet i havnene som langtfra er rent. Det er montert 3 stk "mannlokk" på glassfibertanken for rengjøring, til trass for full vask av denne i våres er bunnen nå igjen møkkete. Det ville den selvsagt også vært med andre materialer i tanken.
Bruk det som passer deg best til din tank og prioriter heller et kullfilter etter tanken.
MVH
Jolla
