Båtvenn Startet 15.August.2006 Link til dette innlegget Startet 15.August.2006 Har ein Fiat / Iveco 2,5 L diesel 75 HK, marinisert motor frå Iveco Daily, frå ca -92. Til denne er det montert eit VP 270 drev. Originalt sto her ein AQ 130 bensin, dette vil igjen sei at utvekslingen i drevet som eg meiner er 2,15:1 er vel ikkje særleg ideell eller...Er litt usikker på dette, kanskje det går an å justere dette med propellstørrelse. Kanskje nokon har ein propellstørrelse å anbefale, båt 18 fot, heilplanande, vekt ca 1100 kg. Båten går 18-20 knop med noverande propell, veit foreløpig ikkje dim på propellen. Besinmotoren har max ytelse på ca 5200 o/min mot Iveco'en kun 4000. Meiner motoren er i minste laget då den er tung å få opp i plan. Har nokon peiling på evnt. turbolada dieselmotor ca 110 HK som passar på noverande svinghjulshus? Evnt andre motorar / svinghjulshus som passar dette drev. Er og på jakt etter firma som leverar mariniseringsutstyr til Iveco. Sitér dette innlegget Link to post
båtmekanikeren Svart 15.August.2006 Link til dette innlegget Svart 15.August.2006 Du skulle fått tak i en volvo 30maskin eller en 31volvo.men det går an å gire drevet med en passende propell. Hilsen Thomas. Sitér dette innlegget Link to post
oaasheim Svart 16.August.2006 Link til dette innlegget Svart 16.August.2006 Sabb (www.sabb.no) har nok mariniseringsutrtyr til Iveco.. Sitér dette innlegget Link to post
Sydvesten Svart 16.August.2006 Link til dette innlegget Svart 16.August.2006 Har kikket litt på dette og med de data som du har oppgitt.... men er litt i tvil om vekten på båten i normal drifttilstand virkelig er bare 1100 kg... fulltanket med denne dieselmotoren og passasjerer utstyr osv... Vel er et forslag til propell med 75 hk ved 4000 o/min 17 fots båt med vekt på 1100 kg 2.15 i utveksling og tungplanet skrog.. Som en ser av beregingen så gir dette 16x20 propell og max hastighet på 23 knop RESULTS MAX PERFORMANCE Available Power: 71.3 SAE hp ( 53.2 kW) @ 4000 RPM Max Speed: 23.1 kts Fuel: 4 US Gall/Hr (typical) CRUISING PERFORMANCE Cruising Power: 50 SAE hp ( 37.1 kW) @ 3500 RPM Cruising Speed: 19.3 kts Fuel: 3 US Gall/Hr (typical) RECOMMENDED PROPELLER Diameter: 16.2 in. Pitch: 19.8 in. Blades: 3 Cupped: No Jeg øket vekten til 1600 kg og ellers samme data.. Dette gir en propell på 16x17.. RESULTS MAX PERFORMANCE Available Power: 71.3 SAE hp ( 53.2 kW) @ 4000 RPM Max Speed: 19.2 kts Fuel: 4 US Gall/Hr (typical) CRUISING PERFORMANCE Cruising Power: 50 SAE hp ( 37.1 kW) @ 3500 RPM Cruising Speed: 16.0 kts Fuel: 3 US Gall/Hr (typical) RECOMMENDED PROPELLER Diameter: 16.2 in. Pitch: 16.8 in. Blades: 3 Cupped: No Optimal utveskling på denne motoriseringen er satt til 1,6 og propell på 13x12 Sitér dette innlegget Tar forbehold om skrivefeil i alle mine innlegg, slik at de som utelukkende er opptatt av mine skrivefeil og meg som person kan kose seg med det de kan.. Mine innlegg er også basert på min mening og oppfatning omkring temaer både her på forumet og i samfunnet ellers, dette gjelder også om det ikke er tatt eksplisitt forbehold om det i selve innlegget.. Det er bare de som føler seg underlegne som er beskjedne - de dyktige fryder seg over det de har utførtJohann Wolfgang von Goethe 1749-1832 Link to post
Båtvenn Svart 16.August.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.August.2006 Takk for bra fagleg svar, Sydvesten! Har nokon peiling på kvar på nettet eg finn SAE standard normer for ulike typar svinghjul???? Sitér dette innlegget Link to post
