nab Startet 15.August.2006 Link til dette innlegget Startet 15.August.2006 Hei. Er det noen av dere som har et forslag til en passende ankervinsj til en 26 fots Tresfjord tresnekke (ca. 3 tonn)? Antar at den må monteres på ene badeplattformen bak, og at den derfor bør være komplett med kasse. Jeg har funnet en til Kr. 14.990 hos Seatronic, er det noen som har erfaringer med denne, eller er det andre som dere mener er mer passende ? Sitér dette innlegget Link to post
båtmekanikeren Svart 15.August.2006 Link til dette innlegget Svart 15.August.2006 Engbo tau vinsj på 1000w,på kasse ville gjort susen. Sitér dette innlegget Link to post
nab Svart 15.August.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.August.2006 Hei båtmekanikeren. Vet du om Engbo har komplette løsninger m/kasse ? Sitér dette innlegget Link to post
Ludde30 Svart 15.August.2006 Link til dette innlegget Svart 15.August.2006 Estetisk blir det jo penest om du har plass til en vinsj under akterbakken, nab. I min båt er det en Engbo-vinsj (av den gamle typen) plassert der, og i en kamerat sin 27-fots Sandøy-snekke med betraktelig mindre akterbakk enn meg er det også montert innvendig vinsj. Sitér dette innlegget If you think you kan walk on water then you will sink very quickly Link to post
Oslo Maritime Svart 15.August.2006 Link til dette innlegget Svart 15.August.2006 Ilas har også veldig mange gode løsninger. Jeg kan undersøke nærmere eksakt hvilken løsning som passer din båt best. Mulig at det ikke er nødvendig å kassemontere winchen. Det er i hvertfall etter min mening mye penere med en innebygd vinsj. Bare ta kontakt hvis du er interessert i et tilbud på en ferdigmontert løsning, så skal vi se hva vi kan ordne! Sitér dette innlegget Link to post
