chiko Startet 16.August.2006 Link til dette innlegget Startet 16.August.2006 Nei, det er ikke høns dette skal handle om, selv om det kan virke sånn på tittelen. Klukkingen jeg referer til er den, hvertfall for meg, grusomt irriterende lyden som oppstår når småbølge slår under steglistene på skroget akkurat i vannflaten og leger klukkelyder i hele båten. På dagtid er ikke disse lydene noe plagsomme, men når kvelden kommer og en skal legge seg og forhåpentligvis få en god natts søvn, går disse klukkelydene meg langt inn i sjelen. Og jo lenger jeg ligger og ikke får sove, jo høyere og mer irriretende blir de Regner med at andre også har det slik, eller er jeg overfølsom? Hører disse lydene egentlig til kosen med å være på sjøen? Ikke for meg! Noen som har gode råd for hvordan disse lydene kan fjernes ?(bortsett fra sov-i-ro i ørene, hypnose, stort alkoholinntak før leggetid eller slå hodet i noe hardt så en svimer av). Sitér dette innlegget Link to post
Ludde30 Svart 16.August.2006 Link til dette innlegget Svart 16.August.2006 Sjøen som slår mot bordgangene og lager klukkelyd er verdens beste sovemedisin for meg Sitér dette innlegget If you think you kan walk on water then you will sink very quickly Link to post
Framtia Svart 16.August.2006 Link til dette innlegget Svart 16.August.2006 dette er vel avhengig av hvordan båten er utformet rett over vannlinjen. Selv plages jeg kun skjeldne ganger av dette, men opplever at det er forskjell på om sjøen kommer inn bakfra eller forfra. Jeg bruker derfor oftest å ligge på dreggen bak, og ikke den foran, da hører jeg også lyden av selve ankerkjettingen dårligere. Et annet alternativ er å endre hvordan sjøen kommer i kontakt med skroget, enten ved å endre selve skroget, eller legge ut en eller annen form for bølgedemper. Jeg kan ikke tro at det blir særlig vellykket, så kanskje er det like greit å velge en annen skrogform (dvs. skifte båt...)? Et tips jeg ofte bruker når jeg plages av støy på reiser o.l. er å sette på min MP3 spiller med støydempende hodetelefoner. Litt klassisk på øret da, så sovner jeg nesten overalt. Sitér dette innlegget Seiling - den dyreste måten å reise gratis.... Link to post
Mouche Svart 16.August.2006 Link til dette innlegget Svart 16.August.2006 Hvordan er det hvis du ligger på svai? Sitér dette innlegget Ser frem til den dagen Corona er en øl og Donald er en and! Link to post
emilskj Svart 16.August.2006 Link til dette innlegget Svart 16.August.2006 Hei Kan det være nok å flytte båtens tyngdepunkt bittelitt, for eksempel flytte noe tungt, henge en daumann fra springkryssholtet, tappe full / tom en tank e.l.? Mvh Emil Sitér dette innlegget Tur- og dugnadsblogg for M/K Straumingen her.Medlem av Forbundet Kysten Link to post
Skipper Worse Svart 16.August.2006 Link til dette innlegget Svart 16.August.2006 -- Lydisolering innvendig -- En fender eller to eller annet inntil steglisten som lager lyden -- Fyll i steglisten fra negativ/nedover vinkel til 90 grader -- Bytt båt Sitér dette innlegget I've always been crazy, it has kept me from going insane. www.baatjuss.no | www.judiciumblawg.no Link to post
vanntrivsel Svart 16.August.2006 Link til dette innlegget Svart 16.August.2006 Helt enig at dette er plagsomt. Det gjelder å velge plass slik at det ikke blir klukking om natta. Lytt til oppdaterte værmeldinger på VHF'en. Legg deg i ly for vind og bølger Sitér dette innlegget Link to post
hanssae Svart 16.August.2006 Link til dette innlegget Svart 16.August.2006 Seatronic selger denne ( side 113 ) , jeg har ikke prøvd den , men jeg har tenkt på den og savnet den mange ganger . Sitér dette innlegget Link to post
chiko Svart 16.August.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.August.2006 mange gode svar og muligheter her. En blir litt paranoid når en kommer til kai, og det første som slår en i hodet er hvordan en skal plassere båten på beste måte for å unngå klukkingen. Løsningen til seatronik var kasnje ikke så dum, men tror nok den egner seg best for seilbåter. Uansett hvordan jeg trimmer båten eller ligger med den, så klukker det så lenge det er krasse nok bevegelser under steglistene. Skulle jeg finne en løsning så skal dere få beskjed. Hørte forresten i dag at scand baltic lager forferdelig med klukkelyder akter fordi badeplattformen ligger såvidt over vannlinjen. Noen erfaringer? Sitér dette innlegget Link to post
Daffy Svart 16.August.2006 Link til dette innlegget Svart 16.August.2006 Hører disse lydene egentlig til kosen med å være på sjøen? Skjønner ikke problemet jeg. Det er jo det som er sommer og båtliv... Får si som andre: Kjøp campingbil istedet Sitér dette innlegget Båthistorie:2015-dd 1987 Master 820 m BMW D636 180 hk. 2016-dd 1985 GH 15 lux m 1996 Suzuki 55. 2010-2016 1984 Flipper 470S m 1996 Suzuki 55 og 1996 Johnson 35. 2009-2015 1981 Scand Classic 25 m Sabb Status Marine 42 hk. 2005-2010: 1982 With 2000 CC Dromedille m 2005 Yamaha 130, 1989 Yamaha 140 og 1983 Yamaha 75. 2001-2005 1991 Flipper Flash m 1989 Yamaha 140, 1986 Yamaha 175 og 1987 Suzuki 115. 1999-2004 1978 Selco 16 Selstar m 1984 Evinrude 60, 1998 - 2001 1987 Finnsport 420R med 1991 Mercury 50, 1995-1998 1975 Skibsplast 14 m 1980 Suzuki 50 og 1967 Mercury 50. 1985 - 1995 1985 Askeladden 9 m 1986 Suzuki 9,9 og 1967 Johnson 5. Link to post
Marø Svart 16.August.2006 Link til dette innlegget Svart 16.August.2006 Det er helt riktig at det klukker en del i en Baltic hvis småbølgene kommer inn bakfra med riktig intensitet. Men er ikke det sommer og sjø da? Jeg synes ikke det er plagsomt. Sitér dette innlegget Link to post
bliss X Svart 16.August.2006 Link til dette innlegget Svart 16.August.2006 Den beste løsningen er nok å kjøpe en båt som ikke "klukker" Sitér dette innlegget Link to post
Jon-Kåre Svart 16.August.2006 Link til dette innlegget Svart 16.August.2006 Vet ikke så mye om denne klukkingen i plast båter men når det gjelder klinkbygd trebåt er den jo rene balsamen Sitér dette innlegget Det er lettere med våtslipepapir en rubbing. Det er lettere med et til 2 strøk lakk en polering. Trebåt er ikke mere arbeid Tidligere Båter: 21 fots tresjark m/sabb 22 (Tequila Sunrise) • 23 fots tresjark m/sabb 16 (Neptun) • 17 fots speilbåt i tre med vindskjerm og 25hk yamaha (Gjeld-frid I) Link to post
Gunga Din Svart 16.August.2006 Link til dette innlegget Svart 16.August.2006 eller en trebåt.....själv tycker jag det er rogivende, somna i en folkbåt, hur dejligt som helst..... men jag tror din klukking er mer sådana enstake splash, splash...... fick det i min snekke sen jag monterte ett sådan stor trimflap i aktern, det kan vara enerverande! Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
avsluttet Svart 16.August.2006 Link til dette innlegget Svart 16.August.2006 vugging og klukking vil holde meg våken også. Har en slags skinnlue jeg legger over ansiktet når jeg sover ombord. Den skal ikke tres nedpå ørene, men la den hvile lett på nesebenet med øreklaffene ute. Stopper lyd, trekk og lys. ..men du vil se ut som en tulling Sitér dette innlegget Link to post
Morty Svart 17.August.2006 Link til dette innlegget Svart 17.August.2006 Skal innrømme at jeg fra tid til annen har våknet av slik klukking. På Nor Star'n er akterplattformen heldigvis et stykke over vannflaten, så det blir sjelden klukkelyder lyder hvis vinden kommer bakfra. Men her i sommer, hvor vi forøvrig hadde rømt fra dette "Toget" i Fjällbacka, og lagt oss på svai midt i bassenget på Gluppan. Da fikk jeg denne glupe ideen at jeg skulle trekke ankerlina fra hekken og feste det i baugen. Da ligger vi så mye bedre, forklarte jeg kona. Og da merket jeg at det klukker ganske mye fra steglistene. Dog rene balsamen i forhold til fjortiss disco. Men neste gang lar jeg dreggen være der den er, i hekken. For det ble faktisk litt dårlig søvn denne natten. Er heller ikke særlig glad for å ligge på svai. Likevel, hovedårsaken var nok at jeg oppi alt styret glemte ankerdrammen! Tenke seg til. Det er imidlertid svært sjelden slikt skjer, og det skal ikke gjenta seg! Ut ifra rent empiriske memorerte data, vil jeg med dette da fremsette følgende postulat: Klukkelyder fra båt og resulterende ubehag, representert i Db, er omvendt proposjonalt med antall ankerdrammer. Her vil den erfarne sjømann sikkert komme med innsigelser og for eksempel prøve å hevde at det her ikke tas hensyn til hverken vindstyrke, mengde eller "prosent". Men slike usakeligheter vil jeg ha meg frabedt og sender de rett og slett på båten Morty Sitér dette innlegget Mvh Morty Link to post
Sjøtummel Svart 17.August.2006 Link til dette innlegget Svart 17.August.2006 (redigert) Mitt eneste problem med klukking og båtens bevegelser i bølgene er at om jeg ikke står opp når vekkerklokka ringer, og det gjør den dessverre de dagene jeg skal på jobb, så sovner jeg raskt inn igjen og kommer for seint til alle avtaler. I akterkabinen er det mer merkbart at båten er såpass flatunnet at bølgeskvulp kan bli kraftig klasking i skroget. Det kan nok kalles ulyd enkelte ganger. Å bruke ørepropper eller annet er ikke aktuelt ettersom det er veldig praktisk å vokne opp dersom vær og vind øker på og skaper et behov for å sjekke anker eller fortøying. Redigert 17.August.2006 av Sjøtummel (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 17.August.2006 Link til dette innlegget Svart 17.August.2006 Den beste løsningen er nok å kjøpe en båt som ikke "klukker" Nyere seilbåter med bred hekk klukker betydelig mer enn eldre seilbåter alla den Lasse har. Kjenner noen som gikk fra HR 29 til HR 31 som merket stor forskjell på dette. De sover ikke i akterkabinenen pga dette. På vår forrige båt - Nidelv 300 - var badeplatformen ganske lav (stor motor og lav konstruksjon). Der slå sjøen oppi hel etiden. På Windyen er badeplatformen betydleig høyere og der er det helt stille om natta. Veldig deilig synes vi Sitér dette innlegget Link to post
Mulligan Svart 17.August.2006 Link til dette innlegget Svart 17.August.2006 Klukker båten min? Jøss, det har jeg aldri tenkt på. Den legger i hvert fall ikke egg! Eller....... Jeg får kikke under. Sitér dette innlegget Link to post
Suzuki Svart 17.August.2006 Link til dette innlegget Svart 17.August.2006 ..helt stille om natta... Veldig deilig synes vi .. Det er alderen. Suzuki Sitér dette innlegget No boat needed.. Link to post
avmønstret5 Svart 17.August.2006 Link til dette innlegget Svart 17.August.2006 Noe er båter klukk og andre ikke, har vel noe med hekkingen å gjøre I båt må en kanskje venne seg til noen uvante lyder, men med en frisk bris i madamens bred hekk kan lett bli for mye av det gode. Har noe prøvd seriøst med innvendig isolasjon i hekken? Sitér dette innlegget Link to post
Jaliza Svart 17.August.2006 Link til dette innlegget Svart 17.August.2006 Jeg har også til tider (spesiellt når vi ligger til kai) vært plaget av klukking. Heller ikke jeg legger egg (for ordens skyld). Jeg har tenkt og fundert en stund på hvordan å løse problemet, og ser at Seatronic's "Sleeper" er løsningen. Alternativet blir å sparkle i steglistene (suene) og det frister ikke særlig. Slik jeg ser det vil seatronic's dings løse problemet J Sitér dette innlegget Link to post
