Vinterkonservering av Yanmar 33 fra 84 m/ saltvann
KG
Ta ut termostatene og sett lokket på huset på igjen. Tøm motoren for vann. Bland ut mye frostvæske og skru av slangen for vannintak ved skroggjennomføringen. Putt slangen i frostvæsken å start opp. La motoren gå til du er sikker på at du har fått fylt opp motor og manifold med væske. Husk også frostvæske i toalett og septiktank. Termostatene setter du inn igjen til våren. Lykke til.
Kroppen har passert 50 men ikke hue.
Jeg gjorde det samme, altså kjørte mellom først ferskvann, deretter frostvæske.
MEN jeg tok ikke ut termostaten - tenkte ikke over det. Kan det bety at frostvæsken kan ha gått rett forbi uten å komme seg inn i blokkas kjølekanaler?  Motoren gikk kanskje 4 minutter til sammen. Spyttet selvsagt skikkelig blått i eksosen. Bør jeg kjøre på nytt? Har dessverre pakket bort båten og fjernet batteri
Anabelle
MS-Anabelle III - Ramin 785 med Steyr maskin  - Hjemmehavn i Tønsberg - visitaustria.no
  Sitat
...Bør jeg kjøre på nytt? Har dessverre pakket bort båten og fjernet batteri
Da vi klargjorde 2GM20'n i fjor høst, koblet vi av kjølevannsinntaket og stappet slangen nedi ei bøtte med kjølevann (Båten var alt på land). Og så stod jeg i andre enden der eksosen kom ut igjen og samlet opp kjølevannet. Da bøtta med utgående kjølevann var full, stoppet vi motoren, byttet bøtter, startet igjen og samme prosedyre. Jeg mener å huske at vi kjørte igjennom 8 ganger før vi ble enige om at motoren ganske sikkert var så varm at termostaten var åpen. Så gjentok vi prosedyren med 2 bøtter frostvæske/vann. Antar at du kanskje kjørte motoren din mens båten fremdeles lå på vannet. Hvis du klargjorde motoren mens båten fremdeles lå på vannet, var det vel kaldt kjølevann du kjørte igjennom hele tiden (I motsetning til metoden vår hvor kjølevannet ble varmere og varmere), og da høres 4 minutter ørlitt lite ut, uten at jeg kjenner eksakt til hvor lenge man bør kjøre for å være sikker på at termostaten åpner. Batteri er vel fort gjort å hive i. Hadde jeg vært deg, tror jeg at jeg ville gjentatt prosedyren og varmkjørt motoren litt lengre, hvis det ikke dukker opp innlegg som helt klart sier noe annet.
