Skal jeg bruke vaselin olje
jutul
Hei!
Som du bl.a. vil se her: https://baatplassen.no/i/index.php?showtopi...;hl=vaselinolje
er det sprikende meninger om bruken av vaselinolje.
Selv har jeg brukt det hver høst i flere år og syns det har vært en grei løsning. Smører oljen på med ei fille etter at båten er vasket om høsten. Møkka og oljerestene vaskes enkelt av med grønnsåpevann neste vår før båten poleres.
Du trenger i hvert fall ikke mer enn et par liter til båten din (for min 18-foter holder ei litersflaske i 3-4 år).
Greit nok med god erfaring med å bruke det
men har dere prøvd å reparere båten etterpå?
Brukte det på vår forrige båt fordi den føltes tørr i skroget på noen plasser. Brukte det bare på skroget og ikke over fenderlisten. Båten ble blankere på de nevnte partier og det føltes positivt. Greit å vaske av også etter endt vintersesong.
Joda310
Jeg ser at noen sier at det ikke skal benyttes på gummipakninger, det er jo stikk i strid med tiligere diskusjoner her, vaselinolje på gummi sies jo og være bra, men mathilde hva skjedde med dine pakninger?????
Merkelig.... :crazy:
Jeg smører inn mine gummi vinduspakninger en gang på våren, en gang i løpet av sommeren, og en gang på høsten etter opptak av båt inn med vaselinolje for å hindre at de sprekker samt å hindre at de sverter så mye.... Kommer helt sikkert til å fortsette med dette....
På min forrige båt var det ikke benyttet gummipakninger mellom vinduslister og overbygg, men derimot noe som kalles Butylbånd. Regner med at dette er vanlig på andre båter også. Dette er i utgangspunktet en noe klissete affære, og er man borti det med løsemidler så griser det til rimelig ille. Så jeg kan godt tenke meg at disse vil løse seg mer eller mindre opp om de får vaselinolje på seg. Selve gummipakningene derimot vil vel bare ha godt av det, som Hebbe nevner.
Har ikke prøvd vaselinolje selv, da båten ligger ute hele året. Blir så forb.. glatt på dekk med vaselinolje på da! :lol::lol::lol:
Har fra båtbygger hørt at vaselinolje trekker inn i overflaten og reparasjoner blir mer problemmatiske vdr. vedheft -nytt mot gammelt.
Cirkeline
Var dette jeg prøvde å påpeke i innlegg 4 hvor jeg spurte om de fornøyde har prøvd å reparere noe etterpå?
Det ser ut som ingen vil svare på dette eller vedkjenne seg det kanskje :rolleyes:
Som en av "de fornøyde"... :wink: kan jeg bare si at den eneste erfaringen jeg har med reparasjoner er gjenfylling av et lite hakk med gelcoatsparkel. Jeg gjorde godt rent med rødsprit før jeg fylte sparkel i, og dette var det i hvert fall ingen problemer med. Jeg vet følgelig ikke hvordan dette virker dersom det er snakk om større reparasjoner.
De ble rett og slett omdannet til seigtflytende masse. Ble forferdelig kilissete og kunne ikke berøres uten en masse søl og gris. Heller ikke ved vask.
Kan det være at dere har brukt 2 forskjellige typer, kan den ene inneholde noe den andre ikke gjør?
Hva merke brukte dere?
Jeg har 2 flasker stående i garasjen som jeg ikke vet om tør bruke, de er innkjøpt på maritim???
Mvh
Tilfeldigvis fikk jeg ny info om bruk av vaselinolje nå i helgen. Denne skal visstnok ikke brukes på enkelte nyere båter p.g.a. lakktypen som ikke tåler dette. Forholdet gjelder bl.a. for Bavaria-båter. Noen som vet mer om dette?
Hei
Er det noe jeg ikke har fått med meg her? Det snakkes vel om å sett inn utsiden av båten med vaselinolje? Ikke har jeg sett mye lakk på min, eller andres Bavariaer. Med untak av innredningen da.
mvh Knut Erik
Flere og flere har gått over til å bruke Autosol om høsten. Gjør man det har man en enkel jobb når våren kommer. En lett puss over sørgerendene, og et siste lag med hardvoks.
Luften er ofte varmere om høsten enn om våren og dermed gjør man jobben enkelre.
Det samme gjelder bunnstoffing eller flekking som fler og fler har gått over til. Da slipper man å ligge i rester av gammel snø og ta det værste jobben på båten. Når høsten kommer og båten skal opp ser man ikke forskjell på de som har stoffet vår eller høst.
Men er det ikke slik at med noen typer bunnstoff må båten sjøsettes innen kort tid? mener å ha hørt maks en mnd.
:blush: Oooops. Det var vel helst gelcoaten jeg tenkte på. Kunne bli misfarget ved bruk av vaselinolje :confused: Tror også jeg velger vask og voks på den "nye" båten.
Du har nok rett i at de har brukt to forskjellige typer, det finnes syrefri og syreholdig vaselin. Til sjøs bruker vi syrefri til alt av gummipakninger som brannslanger, dørtetninger o.l. og det funker fint, mens den syreholdige er bannlyst p.g.a. oppløsningen av gummi. Ser Butyl er nevnt her og kan si at den er heller ikke særlig begeistret for den syreholdige. Husker ikke i farten hvem som leverer dette, men det går an å prøve Unitor eller andre kjemikalieprodusenter.
