Teak dekk som slipper taket
Bavaria47
Og så tilbake til problemet til Bavaria47 med teakdekk som løsner:
Jeg ville, som noen før har foreslått, forelegge problemet for produsentens representant i Norge, som jo har veldig godt ord på seg for god kundeoppfølging. Dette ikke kanskje ikke er første gang det skjer på en Bavaria?
Jeg ser med spenning frem til en tilbakemelding her.
  • 1 år senere...
Hei,
Det ligger en eldre Bavaria i Arendal gjestehavn. Han er i gang med prossesen, skifting av teak dekk. Han høvlet rett og slett av den gamle teaken, med en elektrisk høvel. Så tar han båten bare inn til brygga til en av det lokale på sørlande som lager en mal på dekket. Teaken blir da laget, og limt på en 2 lags glassfiber bunn. Som igjen blir limt på dekket. Pris var rundt 60' . Bavaria,en er en 38f. fra midten av 80 tallet. Jeg tror det var flere som gjor dette på sørlandet, med en vist prisforskjel. Teakstavene blir noe tykkere en det har vert tidligere. På modellene nå er dem vel ikke tykkere en 3-4mm? Jeg har fått limt teaken i cocpit sete på nytt. Det var ingen heksekunst, den jobben. Undersøk på sørlandet, Arendalsdistriktet. vet at det har vært flere lokale seilbåteiere som har fått gjort dette her. :wink:
Tidligere nick "De Cåsta".
Motto: Holde høyden og speed'en, sove minst mulig, og legge båten foran seg, aktenfor fortest mulig. Så en slipper å se den mere. Samtidig, å ha det veldig Gøy.
Mine interesser er Short handed seiling. Jeg liker å Seile mest mulig. Eller ta seg en seiltur "Rundt Nordpolen". Jeg liker ikke Å ligge for lenge i havna.
  Anonym skrev:
Det er jo ikke noe uvanlig problem på Bavaria akkurat..
På enkelte modeller de lager renner jo ikke vannet av dollbordene heller, men blir liggende som en vanndam midt på, om vinteren med fyring inni båten, og snø oppå vet man hvordan det går.. En vinter er nok til at dekket løsner, dyrt og stygt.
Er det vanlig å la båter med teakdekk ligge uten presenning vinterstid? Jeg dekker til cockpiten nettopp for å spare teaken i cockpit....
Hvilken modell er det der vannet ikke renner av dollbordet?
  lano2 skrev:
Teak varer evig, hvis man bare vet å ta vare på den. Plast derimot..... :wink:
Egentlig burde båtbransjen forbedret seg på mange områder. Det ene er å finne en erstatter for teak. De stakkars folkene nede i Burma har nok problemer som det er. Synest selv at helt hvitt også i cockpiten blir litt kjedelig, men det burde være mulig å finne en erstatning som holder bedre enn teak.
Hadde teakdekk på min forrige båt, og det trengte endel reparasjoner etter 20 års slit. Da ble det epoxy injeksjoner med medisinsprøyte, og nye nater. Det sier seg selv at den jobben ble stor. Dekket var skrudd i glassfiberen, og det hele endte med at hele innredningen måtte ut og renoveres. Puter måtte skiftes pga mugg, og jeg lærte mye om kjøp av båt, og om hvorfor teak bør begrenses til pyntedetaljer. Etter dette kjøpte jeg en ny Bavaria 38 uten teakdekk. Den har teak i cockpiten, men det er ikke mer enn at jeg har råd til å bytte det når den dagen kommer. Om det en dag løsner har jeg erfart at medisinsprøyte med epoxy og noe tungt gjør underverker. Det viktigste er at ingen skrue går inn i glassfiberen slik at det blir lekkasjer. :diving:
  • 1 år senere...
Hei, er det noen med erfaring fra disse bavariamodellene fra rundt år 2000 med teakdekk limt på finer, som vet hvordan dekket ser ut om man fjerner teakplatene? Er det den samme "antisklioverflaten" som båtene som er levert uten teakdekk har, som da vil dukke opp? Og vil det da være mye jobb å vaske bort/slipe ned gammle limrester for å få plastdekket fint igjen?
Jørgen
  • 9 måneder senere...
  • 2 år senere...
Hei. Tar opp igjen denne tråden! Jeg har en Skorgenes 330 Sonic som teakstavene løsner fra badeplattformen. Ikke nok med at stavene løsner, men vannet trenger også inn i motorrommet! Det er tydelig at plasten under teaken ikke er tett! Ser ut som at jeg må bryte opp all teaken på badeplattformen! Er det noen som har hatt det samme problemet?
  • 5 år senere...
  Popeye83 skrev On 15.5.2009 at 18.10:
Jørgen
Vis hele sitatet
Løfter dette spørsmålet igjen.
De gamle bav båtene begynner å bli billige, spesielt med slitt teakdekk.
Det virker som det meste av beslag og dekksutstyr er plassert på utsiden av teak.
Så da spørs det bare hvordan det ser ut under og hvordan løsne limet...
Hei Trådstarter, jeg føler med deg. Jeg har vært i samme situasjon selv, med min gamle og nydelige Malö på noenogtredve fot.
Malö la teakdekk på den gamle tradisjonelle måten, men før eller siden er også det utslitt. På min båt var dette skrudd i plasten, så i tillegg til at treverket ble stygt, slapp taket og løsnet enkelte steder så hadde jeg også 1.000 potensielle lekkasjer i dekket fra alle skruene. Lite hyggelig situasjon.
Jeg innhentet noen tilbud på å gjøre jobben. Det var flere som kunne gjør jobben, men ikke alle som kunne gi pris på forhånd... De prisene jeg fikk lå rundt 200.000 -250.000, og dette er ti år siden. Den gang var vel båten verdt ca 500.000, og jeg klarte ikke å forsvare den kostnaden. Det endte med at jeg solgte båten billig.
Min personlige konklusjon er at teak på en moderne plastbåt bare er tull og jåleri. Det ser pent og klassisk ut, men:
- det er dyrt å kjøpe
- det er dyrt å vedlikeholde / bytte
- det øker båtens vekt og drivstoffforbruk
- det flytter båtens tyngdepunkt oppover
- det er varmt å tråkke på når det er varmt
som sagt, utrolig pent når det er i orden. I gamle dager var det nok også en nødvendighet, men idag har vi plast så teak er helt unødvendig.
Siden den gang har jeg holdt meg langt unna teak,  og lever godt med det. Keep it simple!
Dette innlegget hjelper ikke Trådstarter nå, men kan gi ham (og andre) en tanke for neste båtkjøp.
Jeg mener en bruktbåt med teakdekk har en lavere verdi (og dårligere egenskaper) enn en tilsvarende bruktbåt uten teak.
Dette er min personlige mening, som dere står fritt til å avvike fra.
"If you don't go when you wanna go, when you do go, you'll find you've gone!"
Alt det som er foreslått over blir nok bare å "pisse i buksa for å holde varmen". Bavaria-metoden for å legge teak er ikke ment å holde mer enn maks 10 år uten vedlikehold. Med vedlikehold mener jeg å passe på som en smed at det ikke finnes en eneste liten sprekk i fugemassen hvor vann kan komme inn. Det er en tilnærmet håpløs jobb å gjøre det på en båt hvor hele dekket er belagt på denne måten. X-fineren råtner temmelig raskt ved kontakt med vann når den ikke får anledning til å tørke ut. Frost  bidrar selvsagt til å akselerere prosessen med å bryte ned X-fineren.
Sandvik kan sikkert levere nytt dekk, laget på samme måte men lagt på skive av plast i stedet for finer.
Et annet alternativ er å fjerne alt men det er nok en stor jobb å fjerne limet selv om Bavaria sikkert ikke har sløst med det. Da kan man legge et konvensjonelt teakdekk slik det gjøres på svenske båter til noen hundre tusen eller legge Tread Master gummibelegg som er meget bra både når det gjelder sklisikkerhet og kvalitet forøvrig.
Må si jeg er glad jeg kun har teak i cockpit på mim Bavaria. Det er forøvrig også i ferd med å gi opp livet men jobben der er mer overkommelig.
Ser nå også at tråden ikke var direkte fersk, ville være nyttig å vite hva TS endte opp med å gjøre.
Redigert av Lazyjack (see edit history)
  index skrev On 29.8.2018 at 6.31:
Nei, jeg tviler egentlig på om trådstarter har ventet 12 år på dette svaret før han gjør noe med teakdekket sitt:wink: (Tråden er fra 2006).
Vis hele sitatet
Sant nok...
Litt avhengig av hvilken løsning han valgte så er det kanskje på tide å bytte dekk igjen.
Kjøpte brukt Bavaria for to år sidan. Eit av krava var at båten ikkje skulle ha teakdekk. Om eg hadde funne ein båt eg likte med teakdekk, skulle den vore betraktelig billigare enn ein utan. Har Teak i cockpit, og det er meir enn nok. Ellers så er eg svært glad i treverk, men det skal vere innandørs?
Må likevel seie at eit teakdekk i fin stand er nydeleg, og at eg er litt misunnleg, men ville som sagt ikkje hatt det..
Redigert av sunnmøre (see edit history)
