Yamaha 200 problemer..
Sweedo
skreiv inn her tideligere i år angående undervannshuset til en yamaha 200hk..
Problemet var at pinionen(den minste) myste ei tann. tanna sette seg fast i dog'en og det var metallspon over alt..
Eg har bytta alle lager i uv huset,vaska huset grundig og skiftet pinionen og satt det i saman..
I dag var eg sta å skulle prøvekøyre motoren, den starta som den skulle og eg køyrte på lavt turtall utover i ca5min då eg skulle gje på litt og få båten i plan ville den ikkje opp i turtall.
Den kom ikkje over 1900 omdreininger..
Tankane kom sjølvsagt fort på om det er motstand i giret som gjer dette,men eg er usikker fordi den starta greit og den gjekk greit i gir, hadde det vore motstand i giret ville det vel vore på lave turtall ein merkar dette når motoren ikkje har noko kraft? Vi tok av hetta på motoren og rusa den manuelt og då var det ikkje noko problem med turtallet,prøvde å køyre rpm manuelt når vi køyrte og men det var det samme.
den hørtes ut som ein moped i motebakke..
Var det feil av meg å skifte kun det eine drevet?
Er det sannsynelig at motstanden blir større når turtallet økes?
Finnen på uv huset blei sveisa på igjenn etter prekkdannelser i samme operasjon,og det var treigt å få inn innmaten i girhuset, eg sjekka om det var tungt å dreie på akslingen etter at alt var montert og det gjekk heilt fint..
er det øydelagt?
Er det andre grunner til dette?
Eg har ikkje gjort noke med motoren sia eg tok av uv huset, den gjekk som ei kule før..
Oscar
Sier du her at du gav gass uten gasswire mens du kjørte?
og det gikk greit?
eller fikk du bare 1900 omdr da også?
Kjenner ikke Yamaha, men har akkurat overhalt et girhus til en Mercury, der måtte en passe på diverse klaringer, og eventuelt legge til/fjerne skims på alle lager.
Måtte sjekke høyden på pinion drevet, for høyt og det blir formye klaring imellom dreva, for lavt og klaring blir forliten som igjen fører til havari .
Deretter måtte jeg sjekke dybden på forrover drevet ( må ha rett klaring )
Repitere dette på revers giret ....
Tilslutt presse på det koniske lagret på driv akslingen, formye press her gir økt slitasje og friksjon .
Regner med at Yamaha har tilsvarede justering muligheter, for at ei girkasse skal holde må de forsellige drevene ha riktig grep i hverandre, blir de for tette blir det økt slitasje/friksjon, for slarkete blir det feil inngrep og økt slitasje .
Det er vel også en uskrevet regel om å bytta ALLE drev som er i inngrep med hverandre, det slitte drevet vi prøve å tilpasse de nye drevene til seg selv ( økt slitasje ) .
Prøvde du å rotere drivakslingen FØR du monterte undervannshuset ??, hvordan gikk det da ??
Arne Kjetil
propellen er den samme, spaceren frammfor propellen mot huset hadde ein skade,så vi rettet den opp i ein dreiebenk, propellen hadde laget eit skeivt spor i spaceren så det var kast i propellen, vi dreia det vekk,og lagde eit spor som passa akkurat inn i navet..
trur du propellen kiler deg mot godset i huset under turtalls økningen?
kan ta av og sjekke i morgen..
Er det greit å skifte kun en av dei 3 dreva i giret?
oscar
oscar
Det tror jeg du fikk svar på i innlegget over her :wink:
QUOTE(Droll @ 19.08.06 22:17)
