MOB - lys
Suzuki
sitter å glaner på sånne nødlys,som er beregnet til å f.eks feste i livbøye som pælmes overbord i MOB situasjon.
De aller fleste av disse er beregnet på at de skal monteres opp-ned,og ved MOB kastes de på sjøen, batteriene faller ned og lampa tennes.
Finns det noen typer med " sikringstau" eller "uttrekksplint" av noe slag ?. Til montering på pulpit er en type som aktiveres ved at utløser lina trekkes ut,mye bedre..
Anyone ?
Suzuki
No boat needed..
Anyone ?
Suzuki
Jeg har også en sånn som aktiviseres ved at den vendes "riktig" vei. Fra mitt ståsted er det et genialt produkt. Ingen utvendige deler som kan gå i stykker. Funkjsonssjekk gjort på 2 sekunder.
Tør jeg spørre hva du mener vil være fordelaktig med en "splint" eller bryter?
I tilfelle av en bryter/sikring måtte det være konstruert slik at den tente når lykta ble tatt ut av holderen. Hvis ikke er vel sjansen stor for at den endte opp i sjøen med splinten i?
Denne billigvarianten som jeg har sett, hadde en kvikksølvbryter som automatbryter. Vet faktisk ikke om det er helt lovlig...
Kjenner ikke til alternative ferdigprodukter, men dersom du skal fikse noe selv (ombygging) så kan du bruke en reedkontakt som ÅPNER ved magnetpåvirkning og lage deg en MOB-lyktholder med en sterk magnet på tilsvarende plass i holderen. Burde gi mulighet til å lage noe som holder i det marine miljø ute på dekk.
Lang historie. Men disse somsnus "opp-ned" er jeg altså ikke på jakt etter
Magnet og reed kontakt ville gi
noe i nærheten av det jeg tenkte på i funksjonalitet ja. Smart..
Var på en båt i sommer som hadde MOB-lys med rele og magnet med klips. Aner ikke om den var kjøpt eller selvbygg, men jeg har en mistanke om det siste. Uansett så virket den.
Og det er jo det viktigste.
Suzuki
No boat needed..
  • 6 måneder senere...
...............batteriene faller ned og lampa tennes.
Suzuki
i dom jag haft er det inget batteri som faller ned........bara för ordningsensskull.
batterierna sitter fast.........exakt hur mekanismen ser ut inuti vet jag ikke.....men det låter som om det er en liten stålkule som faller ned o 'kortsluter'!
S/Y Gunga Din
Har tro på sånne til å sette på redningsvesten:
eller henge på armen:
(den første er sikkert den greieste - lett å pille av en klump på armen som henger seg opp i alt mulig).
Begge tilgjengelige hos Seatronic
Jeg har lys i redningsvesten. Lyset er 'inni' så lenge vesten ikke er blåst opp. Mitt må tennes manuelt med bryter. Skal skaffe meg noen av de automatiske til vestene i båten.
S/Y Surprise
Disse brukte vi når jeg var i sjøforsvaret. de er helt elendige. greit de lyser bra men de går fort i stykker.
tåler ikke slag eller lignende. vi hadde en mob øvelse en gang og han som skulle hoppe i vannet gle og datt på dekk også datt han utti.
så vi gikk fra øvelse til en reel mob... lampa knuste når han traff dekket... god at han hadde ekstra lys med seg, for det er ikke lett å se noe i svarte natta...
og kjangsen for at du faller å ødelegger deg før du går i vannet er veldig stor så sats på en annen løsning. annbefalles...
