Marinisering, hvilke motorer egner seg?
Jon-Kåre
I mitt tilfelle burde det ikke være noe problem, planen er å flytte alle mariniseringsdeler, gir m.m. over fra den eksisterende 2401E motoren til FSD,en. Det eneste som må skaffes er oljefilteradapter, som leveres av KD Trading. Samt at turtellere og i enkelte tilfeller sjøvannspumpe (håper ikke det) må skiftes. Så som du sier så gjelder det bare å finne en i god stand, så burde dette være en enkel og grei skrujobb. Men jeg vil ikke begynne å rote med elektronisk innsprøytningspumpe og tilhørende elektronikkbokser. Da foretrekker jeg heller mekanisk pumpe og tar med eventuelt økt forbruk etc. på kjøpet. I båt bør det helst være enkelt og funksjonelt, minst mulig som kan svikte!
Transit hadde elektronisk pumpe fra 1995 av
Flott! Da får jeg holde utkikk etter en til og med 1994 da! Men etter min lille gjennomgang sist uke starter den lett som aldri før, så da har jeg det ikke så veldig travelt! Kun oljeforbruk med tilhørende røyk som irriterer litt, men det er til å leve med en stund fremover! :yesnod:
tror det er den motorn som teerex anbefaler som er grunden til VP MD21
Noen som kan utdype dette litt mer? Etter det man hører her og andre steder er vel ikke denne Peugeot/indenor blokka den beste å satse på i turboversjon, når den har problemer med varmgang osv i normalaspirert versjon (når den kjøres på høyt turtall).. ?
