Sesong slutt - prøve vaselinolje?
Rolf
noen som vet dette? Må det vaskes av? eller kan det bare gnis av til våren?
Skitten legger seg i vaselinolja og følger med når du vasker med lunka Zalovann til våren. Da har du bevart gelcoaten og kan legge på et lag voks.
Og for dem som har lyst til å prøve, test Maguiars(selges av PanVulk). De har en canubavoks som jeg prøvde i vår. Båten er like fin og den skumgummi-padden jeg benyttet til påføring fikk jeg ikke vasket voksen ut av (prøvde Zalo og varmt vann) Anbefales !!!
Jeg mente voksen da jeg spurte om det :smiley:
Zalo og varmt vann prøvde jeg da jeg tok opp nå og det ser ut til å fungere bra ja.
Det eneste det ikke tok var algene ved vannlinjen
Voksens værste fiende er temperatur. Alle voks-produkter har et gitt "Mykningspunkt" kommer du over dette vil voksen renne av og ta med seg forurensingen. Spørsmålet er da: Hvor høyt er mykningspunktet på din voks....
(Brasiliansk Canubavoks er helt sykt....80 grader er ikke nok der)
Har jeg aldri tenkt over faktisk :rolleyes:
Men 80 grader... da skulle den sitte i solsteiken også da :smiley:
Ta en titt på denne Tråden her :smiley:
jo - jeg har også trodd at det blir altfor lang tid. Men så er det så mange på dette forum som påstår at det går helt fint. Derfor prøver jeg det i år :smiley: Om det er lurt eller ikke finner jeg ut neste høst. Når det gjelder Meguiars som er nevnt over har jeg forsøkt dette i fjor - og jeg fikk hverken bedre eller dårligere resultat enn andre produkter. Båtens røde stripe ble like fort matt enn ved andre produkter (husker at båtmagasinet erfarte det annerledes i sin test - men hos meg talte blassheten det tydelige språk). Men jeg la dette på som legmann og ikke proff. One step compound fikk jeg også inntrykk av at hadde en betydelig slipende virkning - og det var jeg lite begeistret for, så jeg har fremdeles en del igjen som jeg ikke har tenkt til å bruke.
Erfarte ikke det samme med cubanavoksen som innlegger over- ble enkelt vasket ut av svampen i fjor (med Omo color). I høst brukte jeg opp resten av voksen - og også nå fikset Omo color dette greit (ved hånd-vask temperatur). Erfarte heller ikke at denne voksen satt lengre på enn andre produkter. Men igjen; lagt på av meg og ikke proffe - i båtmagasinet testen bar det vel en mer profesjonell behandling og det har sikkert en del å si for resultatet.
Tøft å se at ein bruke cubanavoks te å voksa båten sin, bler kje det dyrt? placebo effekten e nok den største forskjellen her, Dess mær du betale dess bedre synes du det virke. Dessa voksane e formvoksar så ein bruke for å få slepp under kompositt produksjon, voksen har høgt 'mykningspunkt' eller smeltepunkt. fordi en kan få temp. opp mot 100 grader under produksjon. har du det under voksing av båten din så ville eg ha sjekka el. anlegget. Videre har form voks liten viskositet, det fordi i ei form legges opptil 7 lag voks. også noe som ikkje e aktuelt for båteigaren vil eg tru. Når det gjelde vaselinolja og voks og forsåvidt, så e detta stoffer som herde ved tilgang til luft eller sollys. så å smøra båten inn med detta for konservering komme mye an på lagringå står den inne og du har lang sesong så kan det gå bra. men ka e galt med å vaska båten (ikkje steama) også ta rubb/ voks når an ska ut?
stå i ro båt!
