Mistet motordeksel til Tohatsu 25HK 4-takts 2005...
wintel
Har en Tohatsu 25HK 4-takts 2005-modell som er under innkjøring nå (gått 8-10 timer).
I går mistet jeg motordekselet - kan det være reklamasjonsgrunnlag?
Motoren gikk på tomgang en halvtimes tid, og deretter kjørte jeg 5 minutter på bortimot full fart. Plutselig slår motordekselet meg i ryggen og blir tatt av vinden og blåst på havet!
Fikk snudd båten og kjørt tilbake, men rakk ikke frem før dekselet var sunket.
Vet 100% sikkert at dekselet var korrekt montert (krok fremme og handtak bak). Dette ble dobbelt-sjekket en time før jeg mistet det...
I følge forhandleren er det ikke mulig at låsen vibrerer seg opp (noe jeg mener det må ha gjort), og nytt deksel koster flere tusen...
Noen som har opplevd tilsvarende, eller hørt om noen som har mistet motordeksler i fart på påhengsmotorer?
Har googlet litt uten å finne tilsvarende hendelser
Wintel
Det kan være lurt å sjekke en forhandler i USA, et deksel til en YAMAHA F25 vil koste ca. 2000.- pluss frakt å ta inn hit. Regner ellers med at en norsk forhandler ville ta omtrent det samme som Tohatsu....
Edit; Kanskje fra her: http://www.tohatsu-outboards.com/
Redigert av rago63 (see edit history)
....Every 4-stroke outboard engine is to be considered as a geriatric device..... -Unless it´s made in Japan and got at least 350 HP, of course.....or simply named SHO...
