Nyttige brosjyrer for den litt uerfarne båteier
Batdilla
Snublet over 3 brosjyrer utgitte av Sjøfartsdirektoratet. I tillegg til at de kan bestilles, kan de også lastes ned som -.pdf filer. En kjapp titt forteller meg at man finner igjen en del av inneholdet i brosjyrene i pensum for båtførerprøven. Så hvis du føler deg usikker på enkelte ting, eller ønsker å friske opp litt i kunnskapene, kan de tre heftene Sikkerhet om bord, Rett og Vett på sjøen og Praktisk Seilas være et greit sted å begynne. Linker til brosjyrene er lagt ut i dokumentarkivet.
Hei!
Ta en titt på www.redningsselskapet.no. Under "Sjøvett" og flere andre steder finner du nyttige brosjyrer og tips om sikkerhet. Hvis du melder deg inn i Redningsselskapets KystPatrulje, byr vi på mange nyttige trykksaker, bladet Redningsskøyta, og mye, mye mer. Velkommen.
MVH
Ingvar
Ingvar Johnsen, Redningsselskapet.
