fsol Startet 28.August.2006 Link til dette innlegget Startet 28.August.2006 Hei ! Jeg har en gammel Evinrude 20 hk (ca 1984 tror jeg) der jeg lurer på 2 ting: 1. For å få motoren i fri så må jeg først sette girspak i revers, og så sette den i fri. Hvis jeg setter den i fri fra forover så går fortsatt propellen "forover". Kan dette justeres via den lille "luken" på stammen ? Evt noen spesiell fremgangsmåte ? 2. Når motoren står i fri så går propellen veldig sakte rundt. Skal det være sånn ?? På forhånd takk for hjelpen ! Sitér dette innlegget Link to post
Allan E Svart 28.August.2006 Link til dette innlegget Svart 28.August.2006 At du må sette i revers før du setter i fri vil du kunne justere på luken du nevner. At propellen går sakte rundt tror jeg er oljen som gjør. Akselen går jo rundt hele tiden og det er ikke så store klaringene mellom tannhjulene. Sitér dette innlegget Link to post
fsol Svart 28.August.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.August.2006 høres bra ut. Takk for hjelpen !! Sitér dette innlegget Link to post
