Evinrude 20 - problemer med gir
fsol
Hei !
Jeg har en gammel Evinrude 20 hk (ca 1984 tror jeg) der jeg lurer på 2 ting:
1. For å få motoren i fri så må jeg først sette girspak i revers, og så sette den i fri. Hvis jeg setter den i fri fra forover så går fortsatt propellen "forover". Kan dette justeres via den lille "luken" på stammen ? Evt noen spesiell fremgangsmåte ?
2. Når motoren står i fri så går propellen veldig sakte rundt. Skal det være sånn ??
På forhånd takk for hjelpen !
