Et langt skritt inn i et nytt båtliv...
Arvid_A
Så var jomfruturen med Nidelven unnagjort, og det uten noen som helst riper i skallet på verken denne eller nabobåtene i havna. Dette var moro!! - så det blir nok en ny tilvenningstur i morgen.
Så langt er vi meget fornøyd med valget av båt, og den sølvgrå under dørken synes også å være et meget hyggelig bekjentskap. Brummer og går så det er en fryd, og den eneste røyken som kan skimtes, er fra den nybakte skippers cigar.
Synd at det ikke er nå sommeren starter! :smiley:
Lurer på om det var dere som kom inn i havna ca kl 20.30 i kveld. Det var en som så nokså konsentrert ut bak roret i en Nidelv så jeg. :lol:
Så jo ut som det gikk veldig bra inn i båsen... :smiley:
Stemmer nok det, GeirFrode! :smiley:
Slet litt med å finne ut av hva som var "min bås", så det ble litt frem og tilbake og baugpropell-brumming før vi fikk manøvrert oss inn på riktig plass. :blush: Når stedssansen blir litt bedre, skal nok dette gå ganske svettefritt! :wink:
  • 8 år senere...
Så - etter 9 år og mange trivelige opplevelser med den trauste, gode, gamle Nidelv'en - ble vi litt for opphengt i båtannonser på finn.no igjen.....
Resultatet av dette er at det over helga blir meldt flytting for en Saga 315 fra Gressvik til Råde. Ikke lange henteturen riktignok, men ganske spennende likevel! Ryddig selger, velholdt båt og ikke minst - riktig "farge" og størrelse på motoren. Klart vi er litt yre!
Nå gjenstår det bare å få meddelt dette på en mest mulig skånsom måte til Nidelv'en, samt finne en god ny eier til den....
(finn.no-kode: 61486436).
Redigert av Arvid_A (see edit history)
Gratulerer fra meg også, ihuga Sagabåteier med en Saga 27 1986 modell som jeg har hatt fra 1987. Og dersom du skulle ønske å dele opplevelser eller diskutere problemer med Saga'n eller den grå i kjelleren (gud bedre!), er det bare å gå inn på sagaforumet.com som jeg driver.
Lars H.
(Trudelutt)
Gratulerer med ny flott båt Arvid_A !
Takk for hyggelige gratulasjoner alle sammen!
Da er det bestemt at siste gjennomgang av "nybåten" vil skje på mandag. Hvis alt er på stell vil vi glise oss hjemover fra Gressvik til Krokstadfjorden på mandag ettermiddag. Kan godt hende det blir noen bilder i så fall!
- og til slutt: Hvis noen skulle kjenne noen som går og drømmer om en greit utstyrt Nidelv 28 med en 2000-modell Yanmar i kjelleren, er det bare å ta kontakt!
Så har Nidelv'en måttet vike plass for den større og sterkere Saga'en!
Henteturen fra Gressvik/Fredrikstad på mandag gikk helt etter planen.
Vi har fått flytta over løsøret fra Nidelv'en, og har nå starta på prosessen med å "bo oss inn" og finne ut av utstyr og saker og ting ombord.
Spennende og morsomt!
:thumbsup:
