Feilvisning turteller VP41A
krl
Et spørsmål er vel hvor viktig det er at turtelleren måler RPM nøyaktig?
Kan ikke en mellomløsning være at du låner/anskaffer et tachometer og lager tabell for instrumentets RPM og eksakt RPM for de ulike områdene. Claes Ohlson har et godt tachometer til en passe rimelig penge. Dette fungerer i alle fall godt for meg. Det er vel du som kjører båten mest, og ved å utarbeide slik tabell tar det ikke lang tid før du har innarbeidet sammenhengen mellom instrumentvist RPM og det eksakte RPM.
Er det slik at du foretrekker å kjøre innen visse turtallsområder?
Eller er det andre grunner til at du ønsker å vite eksakt RPM under kjøring?
På mine fra 89 var det noen små hull under et par klistremerker... på 3mm eller så, en liten umbrakonøkkel i hullet gjorde underverker med justeringen
Redigert av sydvesten (see edit history)
Er det slik at turtallet på instrumentpanelet vises mest eksakt når motoren har optimal girutveksling/propell?
Turtelleren viser omdr. på motoren, og er ikke påvirket av gear/propell.
Max. belastet turtall på VP 41A motoren er 3900 og max. kontinuerlig 3700 omdr. ifølge VP så det er tydeligvis noe galt et sted.
Turtallet her er målt i frigear, og skal toppe på ca. 4300 omdr.
  • 7 måneder senere...
Signalet til Turtelleren på Volvo Pentas TAMD41A er målt ved pulsene i vekselstrøms dynamoen som er montert. Hvis det har vært skiftet dynamo, eller uoriginal reimsskive med annen diameter, så vil dette påvirke turtelleren. Likeså hvis reima er tørr og slirer. Sjekk likeså dynamoens børstebroen. Kanskje børstene er slitt å forstyrrer målingen. Lykke til!
