Honda10hk Posted September 2, 2006 Share Posted September 2, 2006 Hva er max. motor på Scand Formel 610 GTO, 21 fot 1990 mod? Er det lang stamme ? - Takk ! Quote Link to post
ivar Posted September 2, 2006 Share Posted September 2, 2006 Mener det er lang stamme. Vet ikke hva som er maks godkjent hk, men 2 kamerater av meg har hatt slike, den ene med ca 350hk V8 hekkaggregat. Den andre med Yamaha 225hk. Vet ikke hva slags fart de gjorde.. de påsto et sted fra 60-70knop , men jeg tror de "målingene" kan man trygt ta med en skuffe salt Quote Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Honda10hk Posted September 2, 2006 Author Share Posted September 2, 2006 Ok ! Takk :) Quote Link to post
bukt Posted September 2, 2006 Share Posted September 2, 2006 (edited) Den andre med Yamaha 225hk. Vet ikke hva slags fart de gjorde.. de påsto et sted fra 60-70knop , men jeg tror de "målingene" kan man trygt ta med en skuffe salt Den gjør nok rett rundt 60knop med heis og riktig propell med 225hp, med 350hp V8 burde den runde 60 da og. Flere jeg kjenner har hatt denne båten, de går fort og har bra V bunn så kan bruke store motorer. Båt 1 :den ene kjørte med 350hp mercruiser . båt 2 : 300hp mercury utenbords med nosecone og heis , denne gikk veldig fort båt 3 : 250hp yamaha Båt 4: 235 evenrude på skrog bygget til skjærgårdsjeep, litt skjelven i skroget da og tok inn vann bak ved for rask stopp men fart veldig bra, 70gps. båt 5: så i sommer i samme havn som jeg har en med 850bmw motor er V12 5 liter øyvind Edited September 2, 2006 by bukt (see edit history) Quote Link to post
Double Weber Posted February 19, 2008 Share Posted February 19, 2008 Jeg har en med 225 Yamaha, vanlig "kort" stamme. Bruker 21" propell, akselererer veldig bra og har en toppfart på 56knop. Den er uten heis og cone. Skal vel kanskje montere det snart men. Har lest at den er "godkjent" opp til 250hk. Quote Lykkelig Dracoeier ^_^ Link to post
Join the conversation
