Trenger råd, Tohatsu 4-takt har vært på havets bunn
Halvor Smeland
oi hørtes ikke bra ut, du har jo gjort det meste av førstehjelp som kan gjøres vil jeg tro!
Høres ut som det har skjedd noe med tenninga ja....... hadde vært absolutt det beste og fått kjørt motoren litt, mye kan gå i stykker av vann her og der! jeg ville kansje prøvd forsiktig med startgass for å håpe den fikk start og gikk seg til....... viktig at den ikke blir stående i ro så ting ruster osv! ellers ville jeg åpnet/tørket tenningsgreiene...... ikke så mye til råd i forhold til det du har gjort men.........
Motoren bør startes så fort som mulig, siden du ikke har gnist blir det 1ste pri, å få ordnet .
Hvis det ikke er mulig bør du sprøyte inn tynn fukt drivend olje inn i sylindrene, dra deretter motoren på starteren noen ganger ( den manuelle i ditt tilfelle :wink: )
Mange mulige feilkilder, men uten manual er vel det eneste du kan prøve er å koble ut eventuelle dødmans brytere/stopp bryter ....
Uansett hva du har gjort så må motoren startes og varm kjøres, hvis du ikke kan det bør du levere motore på et verksted snarest !!.
Start gass gir ingen gnist ... og hvis en har gnist er det bedre å sprøyte inn litt ren bensin ( eventuelt med litt 2-taks olje )
Arne Kjetil
jeg vet........ men den kan starte alikevel på dette da den er så lettantennelig at den tenner på kompresjonen ???? har sparka i gang mange rare feil med den..... men som du sier MÅ den startes fort som f...... uansett måte, sørg for at motoren står tørt helst med en vifte på seg og dra den noen runder ofte til feil er utbedret! kansje greit å levert den inn på merkeverksted pga tenningsfeil så den starter fortest mulig!
