Treg hydraulisk styring Nidelv 320
Kassa
Er det noen som kjenner til et styresystem med en pumpe som heter Sea Jet og som vet om disse normalt er trege? Eller om der er noe annet som kan være feil. Fikk et tips om at det kunne være for liten dimensjon på tilførselsrørene til sylinderen. Disse er 8 mm. Kan det være det?
Den er så treg at jeg ikke kan snurre rattet med en fing. Tidligere hadde jeg en Tresfjord 29 der dette gikk uten problem. Husker ikke hva denne pumpen heter.
Har koplet ifra roret og den er like treg.
Kjenner ikke systemet ditt, men:
Dersom det går lett når du dreier langsomt på rattet og tyngre når du dreier fortere tyder det på trangt tverrsnitt. 8mm rør høres OK ut(?).
Dersom det går like tregt uansett hvor fort du dreier er det en fast motstand et sted. Det kan være friksjon (sylinder), overtryksventil, .... ?
Redigert av NilsPils (see edit history)
Var borti noe lignende på styreservo bil (samme prinnsipp/hydralikk) som det ble byttet veske på så ble det bedre( hvertfall hvis det er gammelt system med gammel veske), hadde en gammel bil som man måtte trå hart for å bremse - byttet til ny væske og det ble nybilbrems :smiley: Har også vert borti noen som borret opp større diameter til inn og ut på servoen
dette er nok ikke for amatører men da er det nevnt....... :cheers::cool:
Hei.
Hadde båt uten hydraulisk styring som var veldig tung. Etter at vaieren (teleflex?) var rengjort og smurt på nytt var den like treg. Fant etterhvert en ”styrestrammingsjusteringsskrue” på undersiden av styresnekken som bestemte hvor tung styringen skulle være. Kan det være noe slikt på din?
Aero.
Eg hadde og dette problemet i min båt, og det var nok dårlig "flow" som var problemet. Måtte fjerne to svarte "bokser" som inneholdt tilbakeslagsventil og skifte den eine rattpumpa, slik at begge pumpene hadde innebygd tilbakeslagsventil. Det kan kansje og vere for stor rattpumpe i forhold til slangedimensjonen som er problemet. Kor mange tørn har du frå side til side?
Jeg gjentar:
Dersom det er for liten dimensjon på slangene vil motstanden være liten når du dreier langsomt på rattet og øke markant når du dreier fortere.
Dersom det er en tilbakeslagsventil med stort åpnetrykk vil du ha tilnærmet samme motstand uansett hvor fort du dreier på rattet.
Jeg spør fordi jeg ikke vet:
Må man ha servo fra motoren for å ha hydraulisk styring?
Hva slags motor er det du har i Nidelven din?
Det blir stilt ut en 320 på Sjøen for Alle. Kanskje du skal se på den? Eller send en IM til MS Victoria som har samme båt som deg :smiley:Det var feil - de stopper på 300 i år
Da er det neppe for lite tverrsnitt i slanger eller rør som er årsaken. Hydraulisk friksjon øker proporsjonalt med kvadratet av strømningshastigheten, dvs. at motstanden blir fire ganger så stor når du dreier dobbelt så fort på rattet.. Jeg ville ikke tenke mer på slangetverrsnittet dersom motstanden er konstant.
Dersom du har tilbakeslagsventil i systemet ditt (som jeg ikke kjenner), er slike ofte fjærbelastet. Dvs. at de trenger et visst åpnetrykk før du får dreid på rattet. Det vil gi en tilnærmet konstant motstand i systemet. I tilfelle er det kanskje ikke så mye å gjøre med det når du har autopilot?
Tipper du har for tjukk olje i styringen din.
Ville prøvd å skifte hydraulikkolja først.
Det går mange båter med for tjukk hydraulikkolje.
Sleipner f.eks anbefalte 32 olje i monterings og bruksanfisningene sine lenge.
Dette ble for tjukk olje. De anbefaler nå hydraulikkolje med 15 i viskositet.
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
