Wandalen Svart 31.Juli.2008 Link til dette innlegget Svart 31.Juli.2008 Her er bilde av styresylinder. Ser blandt annet smørenippel og en rød propp til høyre for smørenippel. Hva er under den røde proppen ? Lufting ? Justering ? Eller... Hei Trophy ! Du har samme styre sylinder system som meg. Jeg har også Mercruiser diesel motor. Dette systemet er selv luftende bare ved og ratte frem og tilbake noen ganger. så det er nok ikke luft som er problemet. På min båt er rattet litt tyngere oppe men nesten ikke merkbart , dette er pga at jeg måtte trekke litt i wirene for og få de til og rekke frem til rorarmen på transom (gikk fra 2 til 1 motor). Da blir det litt krappere sving på den ene wiren bak i motor rommet. Så mitt råd er at du sjekker i motor rommet at wirene ikke har for mye bend. Og at den delen hvor wirene er festet står fritt! Wirene står nemlig montert på en slags spak på styresylinderen. Når du ratter vil du presse spaken slik at det blir trykk i sylinderen. Jeg har sikkert samme pumpe som deg og den er ganske kraftig, bare sørg for at remmen ikke er slakk. Sitér dette innlegget Link to post
Fjordrafting Svart 31.Juli.2008 Link til dette innlegget Svart 31.Juli.2008 Løsningen på treg styring av denne typen er enkel. Hiv ut vaierene og erstatt disse med hydraylisk styresystem for 2 styreposisjoner. Dette selges som ferdig kit. Vaierstyring er Passé Sitér dette innlegget Har nå to yamaha F350 i drift på samme båt Link to post
Trophy Svart 31.Juli.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.Juli.2008 (redigert) Løsningen på treg styring av denne typen er enkel. Hiv ut vaierene og erstatt disse med hydraylisk styresystem for 2 styreposisjoner. Dette selges som ferdig kit. Vaierstyring er Passé Hadde håpet å slippe en utgift på over 10K nå når båten likevel er på vei ut, men må jeg så må jeg.... Til Wandalen : Har du det samme lille reimhjulet på 7,5 cm i diameter eller har du det gamle styresystemet komplett med servopumpen fra bensinmotoren ????????? Redigert 31.Juli.2008 av Trophy (see edit history) Sitér dette innlegget Maxum 4100 scb, Chenette III Link to post
Wandalen Svart 1.August.2008 Link til dette innlegget Svart 1.August.2008 (redigert) Hadde håpet å slippe en utgift på over 10K nå når båten likevel er på vei ut, men må jeg så må jeg.... Til Wandalen : Har du det samme lille reimhjulet på 7,5 cm i diameter eller har du det gamle styresystemet komplett med servopumpen fra bensinmotoren ????????? Jepp ! Samma hjulet 7.5 cm . Funker 100% så du bør ikke tenke på det Merker liten motstand dersom noen prøver og holde drevet mens jeg svinger. Sylinderen er fra dobbel montasjen med bensin motorer og servo pumpen er orginal til 4,2l D-Tronic. Orginal sylinderen til motoren er nesten lik men den er kun for 1 styre possition så den kunne jeg ikke bruke. Sjekk slangene fra pumpen også. Redigert 1.August.2008 av Wandalen (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Trophy Svart 1.August.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.August.2008 Servostyringer lufter seg stort sett selv, fyr opp motor ha en kompis til å etterfylle mens du gjør et par ratt utslag begge veier, hvis det fortsatt går tregt så er nok en slange/rør tett. slik at olja ikke presser på stempelet i servostyringen. Verre en det er det ikke. Ta av slanger og sjekk om de er åpne eller ikke, sjekk servosylinderen om den er tett eller ei. -Knut Slangene er nok ikke tette for de er like nye som motoren, men sylinderen er en annen sak. Jeg har mistanke om at det har vært sjøvann i motorrom... Bensinmotoren som satt i før var total overhalt (nytt drev også) og det var rustfarge i dørken på motorrom når jeg fikk båten... Så nå gjenstår sylinder og styrekabler. Kan man demontere styresylinder for å sjekke den innvendig ? Sitér dette innlegget Maxum 4100 scb, Chenette III Link to post
Wandalen Svart 1.August.2008 Link til dette innlegget Svart 1.August.2008 Dersom du tar av splinten og løsner styre wiren nede på sylinderen slik at begge wirene ikke er festet på sylinderen, går rattene lett og ledig da? Sitér dette innlegget Link to post
Trophy Svart 3.August.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.August.2008 Ja. Det gjør det også når bare den ene er koblet til, men kan føles som den blir tyngre innimellom. Kan jo være at wire'n er dårlig.... Sitér dette innlegget Maxum 4100 scb, Chenette III Link to post
Trophy Svart 5.August.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.August.2008 Har fått smurt styrewire og nå går de lett og fint når de ikke er koblet til. Tilkoblet så er det så tungt at jeg snart ødlegger rattet Hva kan være galt med styresylinder + Sitér dette innlegget Maxum 4100 scb, Chenette III Link to post
Wandalen Svart 5.August.2008 Link til dette innlegget Svart 5.August.2008 Har du sjekket om spaken som åpner for oljetrykket til sylinderen har bevegelighet?? Få noen til og vri på rattet mens du ser om klossen virene er festet til bevegerseg fritt frem og tilbake. Sjekk også om trykk slangen er koblet på riktig sted, noe jeg regner med at det er. Trykkslangen skal på den minste nippelen og retur på den største. Sitér dette innlegget Link to post
Trophy Svart 6.August.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.August.2008 Trykkslange og retur er nok riktig. Trykkslange på minste nippel og retur via kjøler som det kom på motor.... Når det gjelder bevegelig spak har jeg ikke rørt denne siden jeg ikke visste om den. Skal jeg prøve å bevege på denne ? Kan den stå feil ? Skal den bevege seg når man styrer ? Sitér dette innlegget Maxum 4100 scb, Chenette III Link to post
RITS Svart 6.August.2008 Link til dette innlegget Svart 6.August.2008 Dei fleste USA båtar med 2 posisjonar har fly som master og nedre som slave, på engelske er det som regel motsatt. Du skriv at det går lett når kun flyen er innkobla, det betyr sannsynlegvis at styringa di er heilt i orden. Feilen er nødt til å ligge i overføringa mellom master og slave. Berre ein tanke... Sitér dette innlegget Ex 1963 Furuholmen 52 Detroit V8-71 - Ex 1986 Fairline Forty VP TAMD 60C Ex 1994 Bayliner 4788 Pilot House Hino WO6D-TI - Ex 1984 Coronet 38.1 Mediterranean VP TAMD 70E Ex 2006 Bavaria 42 Sport VP D6-310 IPS 500 - Ex 1997 Fairline Squadron 50 VP TAMD122 HP 2003 Fairline Squadron 55 VP D12-715 Link to post
Wandalen Svart 6.August.2008 Link til dette innlegget Svart 6.August.2008 Dei fleste USA båtar med 2 posisjonar har fly som master og nedre som slave, på engelske er det som regel motsatt. Du skriv at det går lett når kun flyen er innkobla, det betyr sannsynlegvis at styringa di er heilt i orden. Feilen er nødt til å ligge i overføringa mellom master og slave. Berre ein tanke... Det er nok ikke noe "Master og Slave" på dette systemet. Det er som et teleflex system med to separate wire fra rattene og ned til sylinderen. dreier du det ene rattet følger det andre etter. Det spiller heller ingen rolle hvem av wirene som står oppe eller nede. Sørg da for at ikke noe blokkerer rattet som ikke er i bruk under drift, feks flybridge trekk osv. Monteringen av wirene ser riktig ut Trophy. Men se til at hele sylinder konstruksjonen ikke kommer i klem eller subber bort i noe. Sylinderen skal også bevegeseg ved de store blanke boltene som den er festet til på transom, ettersom rorarmens lengde fra akterspeilet vil variere med svinging. Det fungerer slik at når du prsser rorarmen på transom den ene veien presses spaken på sylinder ventilen motsatt vei og slipper olje in i sylinderen. Du ser det er en spak ved at det er en gummi mansjett bak klossen som wirene er festet. I enden av spaken er det en stor mutter/bolt som holder klossen med wire festene i enden av spaken. Skal muligens en tur ut i båten i morgen og da skal jeg prøve og få tatt noen bilder så du kan se hvordan jeg har montert det og muligens samenligne. Sitér dette innlegget Link to post
Trophy Svart 6.August.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.August.2008 Føler at noe er på gang nå . Mange takk Sitér dette innlegget Maxum 4100 scb, Chenette III Link to post
Trophy Svart 7.August.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.August.2008 Har vært i båten i dag og løsnet "spaken". Det er en hul bolt med gjenger inn i. Innenfor er det en bolt med gjenger utvendig. Ser ingen bevegelser i bolten. Har sprayet den med rustløser og banket på den. Har også skrudd av og på "spaken" noen ganger og strammet ltt ekstra hver gang for å prøve å få bevegelse i "spaken". Kan ikke se at det har hjulpet. Er målet å få denne "spaken" til å bevege seg når jeg snur på rattet ? Så den slipper inn olje ... Sitér dette innlegget Maxum 4100 scb, Chenette III Link to post
Wandalen Svart 8.August.2008 Link til dette innlegget Svart 8.August.2008 Har vært i båten i dag og løsnet "spaken". Det er en hul bolt med gjenger inn i. Innenfor er det en bolt med gjenger utvendig. Ser ingen bevegelser i bolten. Har sprayet den med rustløser og banket på den. Har også skrudd av og på "spaken" noen ganger og strammet ltt ekstra hver gang for å prøve å få bevegelse i "spaken". Kan ikke se at det har hjulpet. Er målet å få denne "spaken" til å bevege seg når jeg snur på rattet ? Så den slipper inn olje ... Ja spaken skal bevege seg i motsatt retning av rorarmen. Men jeg hvet ikke hvor hard den er når det brukes håndmakt på den. Det kan jo vere at feilen ligger der, spaken trekker en ventil frem og tilbake for og styre oljetrykket in i sylinderen. Det var litt halvmørkt igår så mobil bildene er litt så som så. Sitér dette innlegget Link to post
Trophy Svart 8.August.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.August.2008 (redigert) For meg virker det som spaken sitter bom fast... Kan være at den er rustet fast ? Skal jeg fortsette å spraye rustløser og banke på den ? Kanskje best å demontere hele styringen.... Redigert 8.August.2008 av Trophy (see edit history) Sitér dette innlegget Maxum 4100 scb, Chenette III Link to post
Trophy Svart 9.August.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.August.2008 Da har jeg demontert styringen. Jeg har nok misforstått litt Nå vet jeg ihvertfall hva som er spaken Den store blanke "skruen" til høyre for servoslange tilkoblingene. Spaken blir presset til venstre eller høyre alt etter som man svinger. Denne spaken var veldig treg når jeg presset den mot høyre eller venstre, presset jeg den opp eller ned var der nesten ingen motstand. Brukte grease pressa og da kom grease ut rundt spaken. Fikk i hvertfall bort all den gamle svarte grease'n. I morgen blir det montering og testing. Før jeg skrur på styresylinderene igjen hadde jeg tenkt å fyre igang motor og så bruke spaken for å se om det fungerer. Kanskje bedre å bruke spaken når en skal lufte systemet ? Sitér dette innlegget Maxum 4100 scb, Chenette III Link to post
Wandalen Svart 10.August.2008 Link til dette innlegget Svart 10.August.2008 Flott ! jeg venter i spenning Du kan også prøve og se om du kan trekke sylinderen ut og inn med spaken i forskjellinge possisjoner. Mulig det spruter olje ut av slangetilkoblingene så pass på. Systemet er selvluftende , men det skulle vel la seg gjøre som du sier og starte motoren med styre makanismen i hendene og se om spaken virker. Mulig den kan vere litt hard og bevege med hendene når det er trykk på systemet. Skulle det ikke bli noen forbedring ville jeg demontert hele ventil systemet på sylinderen. Det er små olje kanaler invendig som ikke tåler for mye rusk. Det skal ikke vere spesielt komplisert da det bare er en ventil. Sitér dette innlegget Link to post
Akora Svart 10.August.2008 Link til dette innlegget Svart 10.August.2008 (redigert) Det jeg tror er problemet er at reimhjulet på servopumpa er bare 8 cm i diameter men den på bensinmotoren var 15 cm i diameter Det vil vel si at den nå pumper med dobbel hastighet kontra bensin'en.. Edit: Ooops..hehe! Så bare første siden av inlegget Redigert 10.August.2008 av luken (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Trophy Svart 10.August.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.August.2008 Da har jeg montert servostyringen igjen. Ingen suksess Var optimist til å begynne med, for når jeg beveget spaken "manuelt" med styresylinderene frakoblet virket det lovende. Når jeg presset spakent mot barbord dro den styresylinder( den som er koblet til drev) raskt til venstre Det var nå jeg ble optimist Når jeg så presset spaken mot styrbord skjedde det ikke så mye...men jeg så oljestrømmen i oljebeholder og masse luftbobler så jeg regnet med det ville komme når den var ferdigluftet. Det gjorde den ikke Jeg tror det er noe galt med spaken, slark eller noe lignende. Dette fordi spaken kan gjøre større utslag når styresylinderene ikke er tilkoblet, så når jeg kobler til styresylinderene så virker det ikke fordi spaken må ha større utslag for å åpne for oljen. Noen tips ? Eneste mulighet er vel å demontere hele sylinderen eller kanskje det er mulig å få tak i en ny fra "over there" Sitér dette innlegget Maxum 4100 scb, Chenette III Link to post
Frøken Fryd Svart 10.August.2008 Link til dette innlegget Svart 10.August.2008 Du finner flere slike på eBay for en billig penge. Jeg kastet min i bosset for noen år siden i forbindelse med ombygging til hydraulisk styring, mulig andre med bayliner har en liggende... Sitér dette innlegget Link to post
Trophy Svart 10.August.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.August.2008 Litt skeptisk til å kjøpe en sånn brukt på ebay, når min har tatt kvelden på 6 år..... Sitér dette innlegget Maxum 4100 scb, Chenette III Link to post
Frøken Fryd Svart 10.August.2008 Link til dette innlegget Svart 10.August.2008 Sjekker du linken min vil du se at det slett ikke er bare brukte deler til salgs Sitér dette innlegget Link to post
Trophy Svart 11.August.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.August.2008 Der var ingen aktuelle nye for 2 styreposisjoner, men det kan jo dukke opp Sitér dette innlegget Maxum 4100 scb, Chenette III Link to post
Wandalen Svart 12.August.2008 Link til dette innlegget Svart 12.August.2008 Der var ingen aktuelle nye for 2 styreposisjoner, men det kan jo dukke opp Prøv og demontere den du allerede har. Det kan vere snakk om rusk eller noe så enkelt som en slitt/gåen oring. Dette systemet er ikke komplisert og det er neppe utslitt. Sitér dette innlegget Link to post
