Skal kjøpe ny 9.9/15 utenbordsmotor, hva skal jeg velge?
Honda10hk
Sjølv har eg ikkje brukt anna enn Yamaha, og det er ein svært god motor. Bruker han på ein 16 fots trebåt (2 1/2 roms ranværingsbåt, gjør rundt 10 knop med to personar om bord). Går godt og har serviceapparat overalt i landet http://www.yamaha-motor.no/produkter/marin..._6_8_9.9_15.jsp
Motoren er lettstarta. Så da eg i sommar hadde båtkjøringskurs for jenter på 12 og 14, gjorde de store augo då motoren starta berre dei drog i snora!
Noko minus?
Ja.... den første motoren kjøpte eg brukt (2-3 år). Etter tre - fire sesongar opplevde eg på våren at han stod i sju stein. Det hadde komme vatn i motorhuset og veiva var rusta. Det kan vere litt sjøgang der båten ligg, veit ikkje om det var årsaken. Han var ikkje verd å reparere, sa dei, likevel baud dei meg eit par tusen i innbytte for han.
Neste motor kjøpte eg ny. Den har eg ikkje hatt noko trøbbel med. Minuset må evt vere at motoren er tung å løfte av og på. Ein 8-hestar er mykje lettare enn 9,9-hestaren. Men så er 9,9-hestaren eigentleg ein 15-hestar.
Hei,
Du sier ikke om du skal ha to-takt eller 4- takt. Du får nok ikke noen ny 4-takter til den prisen du nevner. (9,9/15). Derimot kan du få en to- takter Tohatsu 9,9/15
til ca: 13500,- hos WEST- SYSTEM NORGE. Jeg har hatt en 2001 mod. i 4 år uten noen problemer.Kan absolutt anbefale denne.
Du kan også prøve Bakken Motor i Drammen, som har flyttetilbud i disse dager.
:flag:
Søk på FINN.NO Tohatsu (under båt/motor)
Redigert av chagall (see edit history)
