Jon-Kåre Svart 14.September.2006 Emnestarter Del på Facebook Svart 14.September.2006 (redigert) Ringte Svas kjemi angående sparkeltype og han anbefalte medg ingen andre typer en sparkel laget av epoksy eventuelt bilsparkel. Så da går jeg for det. Litt info om prisene deres for de som måtte ha interesse: Epoksy (resin) 49,- pr kg på 10 kg forpakning Herder GL 132,50 pr kg. Her går det da 3,33 kg pr 10kg resin Twill duk 280 grams 40,-+ mva pr m2 Twill duk 163grams 34,50+ mva pr m2 Som nevt lenger opp så bruker Dolvik 2 lag med 260grams Twill duk. Tenkte kanskje jeg skulle gå for et lag 163grams duk til første lag og 280 på siste. 163 grams først fordi han på svas kjemi mente det var lettere å legge denne som første lag med tanke på luft. Det jeg glemte å spørre etter var cirka forbruk av epoksy for å mette opp de forskjellige dukene, noen som vet? Et spørsmål som er stil før lengre opp i tråden men ubesvart angående hekken: Når det gleder hekken er denne og bygd i 28mm bord og kan vel muligens trenge noe forsterkning (skal være hekkagregatt her). Jeg tenkte at jeg her la en 12mm finerplate limt og skrudd fast med 15mm bord av mahogny skrudd og limt utenpå dette igjen. Trenger jeg å legge duk mellom dette? og tror dere dette vil bli en sterk nok hekk. EDIT: Bunnen på badeplattformen skal ikke følge bunnen på båten men ligge over vannlinjen Redigert 14.September.2006 av jonkare (see edit history) Sitér dette innlegget Det er lettere med våtslipepapir en rubbing. Det er lettere med et til 2 strøk lakk en polering. Trebåt er ikke mere arbeid Tidligere Båter: 21 fots tresjark m/sabb 22 (Tequila Sunrise) • 23 fots tresjark m/sabb 16 (Neptun) • 17 fots speilbåt i tre med vindskjerm og 25hk yamaha (Gjeld-frid I) Link to post
ok67 Svart 14.September.2006 Del på Facebook Svart 14.September.2006 Epoxy hefter godt til det meste av stoffer. Polyester hefter derimot ikke serlig godt til annet en seg selv og glassfiber. Biltema-sparkelen er vel sikkert polyesterbassert og vil ikke hefte så godt til tre som f.eks. epoxysparkel vil gjøre. Sparkel blander du selv med en mix av epoxy og glasskuler og litt silica for å forhindre sig. Sitér dette innlegget Link to post
Mulligan Svart 14.September.2006 Del på Facebook Svart 14.September.2006 Det mener du vel ikke helt ok67. På den tiden da mindre seilbåter ble bygget av finer, var de vanligvis remset sammen med glassfiberduk og polyester. ( OK-jolle, Gazelle ). Jeg har vært med ågjøre skjær/strekkprøver med Divinycell og polyesterlaminat. Kjernen revner før polyesteren slipper. Men at epoksy er bedre til arbeid med trebåt er jeg enig i. Jeg ville brukr epoksy og mikroballonger til å sparkle med. Koster litt mer, men det blir svært bra. Biltemas Finsparkel sitter også godt på tre, men den herder så fort at man ikke får behandlet noen særlig store flater om gangen. Så sånn sett er den veldig upraktisk. Glassfibersparkelen til Biltema sitter ihvertfall godt på bly. Det vet jeg fordi jeg har måttet gjennopprette fasongen på kjølen min. Sitér dette innlegget Link to post
Jon-Kåre Svart 14.September.2006 Emnestarter Del på Facebook Svart 14.September.2006 Det jeg glemte å spørre etter var cirka forbruk av epoksy for å mette opp de forskjellige dukene, noen som vet? Sendte en e-post til svas kjemi og kort tid etter ble jeg oppringt av samme herre mann som kunne fortelle at ved legging av duk er det en god tommelfingerregel å gange gram på duk med 2 så har du forbruket pr m2. 163 grams duk X 2 = 366gram epoksy 280 grams duk X 2 = 560gram epoksy Sitér dette innlegget Det er lettere med våtslipepapir en rubbing. Det er lettere med et til 2 strøk lakk en polering. Trebåt er ikke mere arbeid Tidligere Båter: 21 fots tresjark m/sabb 22 (Tequila Sunrise) • 23 fots tresjark m/sabb 16 (Neptun) • 17 fots speilbåt i tre med vindskjerm og 25hk yamaha (Gjeld-frid I) Link to post
ok67 Svart 14.September.2006 Del på Facebook Svart 14.September.2006 Ja, men ideelt sett så bør man ned mot en faktor på 1. Sitér dette innlegget Link to post
Mulligan Svart 14.September.2006 Del på Facebook Svart 14.September.2006 Enig. 36% er for lite. Ideellt 50%, men vrient å gjøre for hånd. Sitér dette innlegget Link to post
Jon-Kåre Svart 14.September.2006 Emnestarter Del på Facebook Svart 14.September.2006 Ja, men ideelt sett så bør man ned mot en faktor på 1. Mener du her at det bør være samme vektforbruk på epoksy som på duken?? Enig. 36% er for lite.Ideellt 50%, men vrient å gjøre for hånd. Mener du 50% av duk vekten? Jeg blir helt forvirret jeg Han på svas sa riktig nok at det var mulig med noe mindre men vanskelig å få til uten at du jobbet med dette. Sitér dette innlegget Det er lettere med våtslipepapir en rubbing. Det er lettere med et til 2 strøk lakk en polering. Trebåt er ikke mere arbeid Tidligere Båter: 21 fots tresjark m/sabb 22 (Tequila Sunrise) • 23 fots tresjark m/sabb 16 (Neptun) • 17 fots speilbåt i tre med vindskjerm og 25hk yamaha (Gjeld-frid I) Link to post
ok67 Svart 14.September.2006 Del på Facebook Svart 14.September.2006 (redigert) Ja, ideelt sett bør du ned på samme mengde (vekt) epoxy som duk, men det er vanskelig å få til. Om du har en slett flate under kan du bruke plastsparkelspader for å masere inn epoxyen og jobbe den godt utover. De har noen på Biltema, skal se om jeg finner et bilde....... Redigert 14.September.2006 av ok67 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Jon-Kåre Svart 15.September.2006 Emnestarter Del på Facebook Svart 15.September.2006 Jeg greier ikke å finne denne plastsparkelspaden hus biltema. Har du en link som viser spesifikasjoner så jeg kan se om de har noe lignende her hos Byggmakker, har lang vei til biltema Sitér dette innlegget Det er lettere med våtslipepapir en rubbing. Det er lettere med et til 2 strøk lakk en polering. Trebåt er ikke mere arbeid Tidligere Båter: 21 fots tresjark m/sabb 22 (Tequila Sunrise) • 23 fots tresjark m/sabb 16 (Neptun) • 17 fots speilbåt i tre med vindskjerm og 25hk yamaha (Gjeld-frid I) Link to post
ok67 Svart 15.September.2006 Del på Facebook Svart 15.September.2006 Det er en myk skrape beregnet til å spre tapetlim med. Den er vel ca 25cm bred. Sitér dette innlegget Link to post
Jon-Kåre Svart 15.September.2006 Emnestarter Del på Facebook Svart 15.September.2006 OK en slik har jeg, takk for tipset ok67. Men på vertilaøeflater må jeg vel først mette trevirket for overhode å få duken til å henge for så å påføre epoksy meg rulle for metting av duken. Er det en idet å dra over med denne "skrapen" etterpå? Sitér dette innlegget Det er lettere med våtslipepapir en rubbing. Det er lettere med et til 2 strøk lakk en polering. Trebåt er ikke mere arbeid Tidligere Båter: 21 fots tresjark m/sabb 22 (Tequila Sunrise) • 23 fots tresjark m/sabb 16 (Neptun) • 17 fots speilbåt i tre med vindskjerm og 25hk yamaha (Gjeld-frid I) Link to post
ok67 Svart 15.September.2006 Del på Facebook Svart 15.September.2006 Jeg brukte skrapen for å fordele ut epoxyen også, selv på vertikale flater. Etter som du jobber litt med det så finner du fort en måte som er effektiv. Selv brukte jeg tildels kost for å smøre på epoxy, og så drog jeg over med skrapen etterpå og fordelte det utover. Da får man bort mye av epoxyen slik at forholdet mellom glassfiber og epoxy blir bedre. Det blir ikke sterkere selv om man bruker mye epoxy, styrken ligger i glassfiberet, så sant at det er mettet med epoxy. Sitér dette innlegget Link to post
Jon-Kåre Svart 16.September.2006 Emnestarter Del på Facebook Svart 16.September.2006 Tenkte meg noe sånt ja, det vil vel kanskje være en fordel å arbeide nedenfra og opp slik at man med sparkelen hele tiden drar epoksy opp til umettete partier, eller Sitér dette innlegget Det er lettere med våtslipepapir en rubbing. Det er lettere med et til 2 strøk lakk en polering. Trebåt er ikke mere arbeid Tidligere Båter: 21 fots tresjark m/sabb 22 (Tequila Sunrise) • 23 fots tresjark m/sabb 16 (Neptun) • 17 fots speilbåt i tre med vindskjerm og 25hk yamaha (Gjeld-frid I) Link to post
ok67 Svart 16.September.2006 Del på Facebook Svart 16.September.2006 Det kommer litt annpå hvordan duken ligger. Om du legger på en bred duk som går over kjølen ol langt ned på begge sider (dvs opp, men ned dersom båten ligger opp/ned:-)) så er det best å jobbe ovenifra og ned fordi du strekker i duken når du jobber med plastskrapen. Så om duken sitter ber eller mindre fast et sted så bør du jobbe deg ut fra det stedet for å unngå at du får krøller og buktinger på duken. Sitér dette innlegget Link to post
Jon-Kåre Svart 16.September.2006 Emnestarter Del på Facebook Svart 16.September.2006 Ok hvordan stiller det seg med skjøter legger man disse kant i kant eller med overlapp? Sitér dette innlegget Det er lettere med våtslipepapir en rubbing. Det er lettere med et til 2 strøk lakk en polering. Trebåt er ikke mere arbeid Tidligere Båter: 21 fots tresjark m/sabb 22 (Tequila Sunrise) • 23 fots tresjark m/sabb 16 (Neptun) • 17 fots speilbåt i tre med vindskjerm og 25hk yamaha (Gjeld-frid I) Link to post
ok67 Svart 16.September.2006 Del på Facebook Svart 16.September.2006 Svaret er vel ja Man kan gjøre begge deler, sterkest blir det om du legger overlapp (når du bare skal legge ett lag). Men da skal du være oppmerksom på at kanten på det underste laget kan gøre at du får vansker med å få ut all luft akkurat i den kanten, der bør du derfor slipe ned kanten slik at du ikke får noen kant, men en gjevn overgang. Sitér dette innlegget Link to post
Jon-Kåre Svart 17.September.2006 Emnestarter Del på Facebook Svart 17.September.2006 Har endel (Xm) twill duk liggende i kjellerern inkjøpt for mange år siden. Jeg husker ikke hvor mange gram denne var på men jeg kan vel ta 1 m2 å veie for å finne ut av det? Sitér dette innlegget Det er lettere med våtslipepapir en rubbing. Det er lettere med et til 2 strøk lakk en polering. Trebåt er ikke mere arbeid Tidligere Båter: 21 fots tresjark m/sabb 22 (Tequila Sunrise) • 23 fots tresjark m/sabb 16 (Neptun) • 17 fots speilbåt i tre med vindskjerm og 25hk yamaha (Gjeld-frid I) Link to post
NilsPils Svart 17.September.2006 Del på Facebook Svart 17.September.2006 Eller du veier hele duken og deler på antall kvadratmeter. Så slipper du å klippe unødvendig i den. Sitér dette innlegget Hilsen Nils Rømcke som har tresnekka Tora og motorbåten SaowaneeJeg er litt gal, og trives ganske godt med det ................ Link to post
Jon-Kåre Svart 17.September.2006 Emnestarter Del på Facebook Svart 17.September.2006 Eller du veier hele duken og deler på antall kvadratmeter. Så slipper du å klippe unødvendig i den. Joda det hadde sikkert hvert lurt det men tror jeg kapper i en lengde som tilsvarer no ejeg skal bruke. Duken er 17x1,2 meter så det skulle bli cirka 20m2. Kjøkkenvekten skulle vel være nøyaktig nok til dette? Sitér dette innlegget Det er lettere med våtslipepapir en rubbing. Det er lettere med et til 2 strøk lakk en polering. Trebåt er ikke mere arbeid Tidligere Båter: 21 fots tresjark m/sabb 22 (Tequila Sunrise) • 23 fots tresjark m/sabb 16 (Neptun) • 17 fots speilbåt i tre med vindskjerm og 25hk yamaha (Gjeld-frid I) Link to post
Jon-Kåre Svart 19.September.2006 Emnestarter Del på Facebook Svart 19.September.2006 (redigert) Da har jeg startet arbeidet med krybben for snuing, noen kryssavstivere og sideavstivere så skulle det være klart for oprasjon. Får se om jeg får gjort det iløpet av helgen Noen som jeg deler lokaler med Redigert 19.September.2006 av jonkare (see edit history) Sitér dette innlegget Det er lettere med våtslipepapir en rubbing. Det er lettere med et til 2 strøk lakk en polering. Trebåt er ikke mere arbeid Tidligere Båter: 21 fots tresjark m/sabb 22 (Tequila Sunrise) • 23 fots tresjark m/sabb 16 (Neptun) • 17 fots speilbåt i tre med vindskjerm og 25hk yamaha (Gjeld-frid I) Link to post
Jon-Kåre Svart 21.September.2006 Emnestarter Del på Facebook Svart 21.September.2006 (redigert) Da har jeg snudd skroget, noe som gikk forbausende lett og smertefritt Noe spent på om krybben tåler dette Krybben skulle nok hvert en meter lengre frem for perfekt balanse men det går Puster rimelig lett ut nå Da gjenstår det å lage telt rundt slik at resten av lokalet ikke støves ned når jeg starter arbeidet emd å ordne skroget, det er endel båter og campingbiler som lagres her vinterstid Redigert 21.September.2006 av jonkare (see edit history) Sitér dette innlegget Det er lettere med våtslipepapir en rubbing. Det er lettere med et til 2 strøk lakk en polering. Trebåt er ikke mere arbeid Tidligere Båter: 21 fots tresjark m/sabb 22 (Tequila Sunrise) • 23 fots tresjark m/sabb 16 (Neptun) • 17 fots speilbåt i tre med vindskjerm og 25hk yamaha (Gjeld-frid I) Link to post
tuffff Svart 21.September.2006 Del på Facebook Svart 21.September.2006 Gratulerer med vel gjennomført snuoperasjon, jonkare. Det der så jo smertefritt ut. mvh tuffff Sitér dette innlegget Link to post
Jon-Kåre Svart 21.September.2006 Emnestarter Del på Facebook Svart 21.September.2006 Takk for det tufff og takk for tips angående krybbe Sitér dette innlegget Det er lettere med våtslipepapir en rubbing. Det er lettere med et til 2 strøk lakk en polering. Trebåt er ikke mere arbeid Tidligere Båter: 21 fots tresjark m/sabb 22 (Tequila Sunrise) • 23 fots tresjark m/sabb 16 (Neptun) • 17 fots speilbåt i tre med vindskjerm og 25hk yamaha (Gjeld-frid I) Link to post
Jon-Kåre Svart 21.September.2006 Emnestarter Del på Facebook Svart 21.September.2006 Kanskje ikke så lett å se på bildet men under vannlinjen er der lagt noen lister (trekant) som jeg regner med er lagt der for at båten skal ta bedre tak i sjøen. Vil det ikke være en fordel å fjerne disse før duk legging og heller legge nye lister limt på plass etter at duken er lagt?? Sitér dette innlegget Det er lettere med våtslipepapir en rubbing. Det er lettere med et til 2 strøk lakk en polering. Trebåt er ikke mere arbeid Tidligere Båter: 21 fots tresjark m/sabb 22 (Tequila Sunrise) • 23 fots tresjark m/sabb 16 (Neptun) • 17 fots speilbåt i tre med vindskjerm og 25hk yamaha (Gjeld-frid I) Link to post
tuffff Svart 21.September.2006 Del på Facebook Svart 21.September.2006 Tja, steglistene er der for å gi bedre løft og stabilitet på et v-bunnet skrog. Dersom du plastrer dem inn så får du fordelen av et "helt plastskrog" utvendig. Dersom du limer dem på utsiden blir det jo bart (malt/primet) tre mot vannet. Dette behøver jo ikke være noe problem, men det er vel en årsak til at du plastrer hele skroget? En annen ting er at steglistene vil få noe øket flate og dermed teoretisk gi bedre løft dersom du plastrer dem inn. Om det er fordel eller ulempe (om det i det hele tatt vil merkes) avhenger av skrogfasong ellers og motorisering og sånt, så det er ikke lett å si på forhånd. Jeg ville tatt sjansen på å plaste dem inn for å få helt plast utvendig. Litt plundrete med den skarpe kanten på 90 grader naturligvis, men denne kan du jo sparkle opp etterpå. Den bør nemlig være rimelig skarp som endelig resultat, uansett hva du velger. mvh tuffff Sitér dette innlegget Link to post
