Prosjekt: C/C Badrast
Jon-Kåre
Tenker du da å beholde mahognyen synlig eller blir det malt skrog??
Jeg leier jo lokalet da så det er vel noe mange kan ha tilgang på. 3,5km hjemmefra cirka
Neida skal ikke klage. Problemet er vel mere at jeg har det litt for travelt for tiden til å kunne sette av nok tid til prosjektet og derfor synes jeg det faller litt dyrt. Men når sant skal sies så er det jo betryggende å vite at den står bra og at man har muligheten til å ta noen timer når tiden er der
Posted Image
Da greide jeg å få den inn. Fikk ikke skannet hele tegningen.
Prøvde og å fargelegge uten suksses men meningen er som følger:
Skrog mørkeblått
Den stripen som er forsøkt tegnet brun skal være mahogny eller teak som en "fenderlist"
Styrehuset og alt som er grått skal være mahogny
Taket blått eller hvit
Hekken som vi ikke ser skal være bordganger abv mahogny
I skille mellom det gule og grå skal det være fenderlist men jeg har enda ikke bestemt meg for hvordan denne blir
Skal du bake inn et skrog med epoxy og duk på begge sider er det nok en fordel (og kansje en forutsettning) at skroget er bygget opp slik fra bunnen av når det var nytt.
Tror kanskje du misforstår noe her ok67 da det kun er utsiden som skal belegges med dobbelt du og ikke duk på begge sider slik du muligens har forstått det. :confused:
Redigert av jonkare (see edit history)
Jeg har vel i utgangspunktet ikke forstått hverken det en eller andre, bare poengtert at om du ønsker å bake skroget helt inn så er det en fordel å gjøre dette som en del av byggeprosessen når båten bygges.
Ellers så er jeg helt enig i at når du skal belegge skroget med glassfiber så må du snu båten, ellers så er det ikke praktisk mulig å få dette til. Samtidig bør/må du benytte en glassfiber duk som kan strekkes ulikt i lengde og bredde-retningen, dvs at en duk som er vevd 1 til 1 ikke er egnet til slike oppgaver. Imidlertid finnes det mange typer duk, f.eks. er en som er vevd med 2 og 2 kordeler som krysser hverandre mye bedre å tilpasse igjevne underlag, det samme er biaxiale duker. Men en 450g biaxial duk som er ganske vanlig å bruke er såpass tykk at det kan være vanskelig å få den til å følge tett inntil krappe hjørner og knekker med mindre du vacumbagger.
Se på hjemmesiden til Dolvik og gå på restaurering av en Furuholmen. Du trenger ikke snu båten. Dolvik anbefalte meg to lag med duk 260g.
Jeg finner Dolvik.no men ingen ting om resturering av furuholmen, det eneste jeg har sett er annonsen for den furuholmen som jeg har linket til i tidligere innlegg.
Har du link til siden du refererer til??
Når det gjelderå ikke snu båten tror jeg nok man bør være proff hvis man ikke skal snu.
Jeg tror nok at legging av duken er vanskelig nok som det er om jeg ikke skal starte med å legge underifra og opp.
Selger Dolvik denne duken og vet du prisen på den.
Når det gjelder epoksy har jeg enda noe fra trebåten men det er kanskje ikke bra å bruke forskjellige typer :confused: Det er uansett ikke nok så jeg kommer nok til å kjøpe inn fra, ja hva hvar det det hete igjen det firmaet som hadde rimelig epoksy i oslo. Mener gamlingen betalte 1000,- for 10 kg. Lurer på hvor mye jeg trenger :confused:
Ett spørsmål litt til side for temaet, kan man luse bare over vannlinja? Jeg har vurdert og luse i vinter men er usikker på om jeg bare kan ta skroget over vannlinja
Det blir jo likt på begge sider av båten men dette er jeg veldig usikker på om det er lurt eller ikke.
Hvorfor vil du luse egentlig??
Jeg fant den nåe jeg gikk på de engelske sidene, Synd det ikke var tekst til bildene
For og evt. slippe driving, det er sluppet ett par steder.
Tenkte det at når jeg først har telt så kan jeg gå på skikkelig.
Det jeg lurte på er om jeg må luse under vannlinja også, da det kanskje ikke er helt heldig med stivere skrog over vannlinja :confused:
Kanskje like greit og la være, jeg skal jo selge neste år antageligvis og skaffe større prosjekt. Må bare ha med ett BP treff først :yesnod:
Tror jeg ville tatt det spørsmålet med en trebåtbygger eller kanskje tre og så dannet di egen menig etter dette.
Et treff er har du nok forpliktet deg til med Bastard
Skal du legge duk uten å snu båten så er nok vacumbagging eneste alternativet. Regner med at proffer slik som Dolvik benytter vacumbagging.
Den 260g duken eller tilsvarende får du nok også kjøpt fra f.eks. DIAB i Asker (de som selger SP-Systems sin Epoxy). Selv har jeg brukt en del 290g duk fra DIAB: RE292QH4, den følger konturene godt og er enkel å jobbe med og enkel å væte ut med Epoxy.
Det er nok uansett veldig mye mere problematisk å legge denne fra undersiden uten å snu båten. Lusing etc. vil også bli lettere å utføre med snudd båt. Jeg har alle muligheter til å snu den, noe jeg også kommer til å gjøre. Dolvik har foresten en video på den engelske siden sin som viser når de snur et skrog http://dolvik.no/construction.htm ser proft ut det der
Ser i en annen tråd at det er nevnt duk på 163 gram og tidligere i denne tråden er det nevnt både 260 og 290 grams. Kan man skille over og under vannlinjen eller hva? :crazy:
Noen som kan si noe om hva man bør regne med at det går med av epoksy pr m2 pr duk lag. Regner med at det er viktig at og første duklag blir mettet helt opp? Eller kan jeg starte legging av andre lag med duk når jeg metter første lag for tredje gang? Nei dette ble mange tanker på meg. Det kommer vel an på hvilken duk du legger når det gjelder antall strøk du må regne med for å mette denne opp :crazy::crazy::headbang:
Her er jeg klar til å kjøre skroget opp til lager
Her heises skroget av vognen og settes på plass der det skal stå.
Nå må det få stå å tørke opp før vi prøver å snu det. Det ble stående ute en uke i regnet noe som merktes godt på tyngden. Noen som vet hvor mye tyngre trevirket kan bli etter vel en uke i plask regn?
Det er iallefall ikke en synlig sprekke igjen i det
Når jeg nå for snudd skroget og skal starte med å luse i sprekker og få det slett og klart for duklegging og lakking så regner jeg med at det på enkelte plasser må sparkles endel.
Spørsmålet da blr om det finnes andre alternativer til sparkel en epoksy som jeg kan benytte?
Tenker da både prismessig og pusse venlighet. Kan sparkel for våtrom fra jotun være et alternativ??
Noen som vet om Svas kjemi som vel er de som kommer rimeligst ut på salg av epoksy har tilsetningsstoffer som trengs for å lage sparkel?
Når det gleder hekken er denne og bygd i 28mm bord og kan vel muligens trenge noe forsterkning (skal være hekkagregatt her).
Jeg tenkte at jeg her la en 12mm finerplate limt og skrudd fast med 15mm bord av mahogny skrudd og limt utenpå dette igjen. Trenger jeg å legge duk mellom dette? og tror dere dette vil bli en sterk hekk.
Tenker og på muligheten til å lage intrigrert badeplattform (skjønner ikke at jeg ikke fikk gjort dette med engang) og da blir spørsmålet : Er det nok å gå frem totalt 3 spaant og veksle bordene mellom de tre bakerste spantene?
Mange spørsmål ehr men jeg satser på at det kommer noen svar
Hmm ingen svar da får jeg prøve å dele opp spørsmålene å få svar på et av gangen. Det første jeg må ha svar på er dette:
Om det kan være til hjelp :
-båtbygger hjemmehørende i Arendal benytter billigste sparkel fra Biltema.
-en av de største Furuholmenbåtene i Norge benyttes det kun billigste sparkel fra Biltema på.
På spørsmål fra meg om holdbarheten, så er det slik at den sparkelen blir litt fjærende når denne er fuktig, hvilket vistnok er fordel da oppsprekking er langt verre/styggere.....
Jeg har sålangt IKKE benyttet deres metode på min båt, men må bestemme meg iløpet av vinteren om jeg skal gå for den løsningen.
Lykke til.
Mulig jeg stilte spørsmålen noe klønete.
Det jeg vel egentlig lurer på er om det vil bli noe problemer med heft av epoksy på sparkelet når jeg skal legge duken
