Prosjekt: C/C Badrast
Jon-Kåre
Tenkte å legge de tilbake etter plasting og da limt ned med epoksy og duk over. Grunnen til at jeg vurderer å fjærne de i første omgang er at det må vel være lettere å legge duken på en mest mulig plan flate
De er limt ned med epoksy så de må nok høvles vekk, har du forsøkt å legge duk rundt slike skarpe kanter eller er det noen andre med erfaring fra legging av duk rundt skarpekanter som har noen råd om hva de ville gjort
Tja jeg kan f.eks merke de av det vil vel bli synlig gjenom duken??
Har sendt e-post til selger og dolvik med spørsmål om hva de mener er rette behandlingen av innvendig trevirke[/color]
Dette er hva Dolvik skriver angående innvendig behandling:
Hei
Til innvendig behandling er det gunstig å bruke 1- komponente malinger eller olje.
Arkanol har tidligere vist seg å vøre egnet for oppgaven.
Det som man ikke må gjøre er å forsegle innvendige flater med malinger av type epoksy.
En smule pusting innvendig er bare bra.
Vennlig Hilsen
Trond Savland
La frem for jotun hva jeg tenkte å gjøre innvendig på skroget og her er svaret jeg fikk fra de
Hei og takk for mail.
All maling "puster". Arcanol er et bra valg.Ha en fin dag.
Med vennlig hilsen,Ole-Fredrik
Så da blr det vel arcanol innvendig da :eek:
Jeg lurer på om han viste hva han svarte på, det virket litt useriøst spør du meg. Det må da være andre som kan komme med et mer utdypende svar.
Nei kanskje ikke det mest utfyllende svaret men legger man dette ihop med svaret fra dolvik som er på starten av denne tråden så skulle vel det borge for at dette er rimelig sikkert. Kan heller ikke skjønne at det er noe vits i å svare hvis man ikek vet hva man svarer når man tilhører et seriøst selskap som Jotun. vet ikke hvem flere jeg skal høre med jeg
Redigert av jonkare (see edit history)
Fikk laget langveggen på søndag 4,5x10meter så nå mangler det en sidevegg + tak før jeg kan starte pussearbeidet. Så det går framover om dog sakte
Hvor og hvordan måler jeg for å finne ut hvor mange grader V bunnen er??
Et spørsmål til, hvor langt bak bør badeplattformen gå for at den skal være tjenelig til f. eks¨å ha kasse for ankervinsj på?
Ja da har jeg fått opp kortveggen og (har to yttervegger i bygget som jeg står mot) samt bjelke for å legge takbjelkene på langs ytterveggen. Startet med takbjelkene og men mangler 6 stk for å få dette ferdig, får se om jeg finner noen før jeg eventuelt må kjøpe de. Når dette er på plass mangler det bare å kle kortveggen og taket med plast ( langveggen kledde jeg mens den lå nede) og sette inn dør. Etter dette blir det å demontere krybben og rydde opp før pussing starter.
V-bunnsvinkelen finner du ved å trekke en linje mellom slaget på hver side ved akterspeilet og så måle vinkelen mellom denne linjen og bunnen.
Lengde (bredde) på badeplattform avhenger jo litt av design på skrog for øvrig og estetikk, men når du for det første lager en ny så ville jeg ikke forsøkt meg med noe under 60 cm. Du skal jo kunne stå behagelig på den også uten og måtte føle at du må holde deg fast.
mvh tuffff
Har du bestemt deg for hva du gjør med steglistene?
Altså jeg legger en vaterrei inntil kjølen og måler avstanden ned til der skutesiden starter???
Badeplattformen tenkte jeg at jeg skulle bruke en variant av denne http://www.vaagsnes.no/7/ bare at jeg tenkte å gå inn tre spant på nederste borgang og veksle meg oppover mellom 1, 2, og 3 spant. Helt idioti at ikke dette ble gjort når skroget ble bygget da alle bord hadde en lengde på 9m
Tja, da får du vel et avstandsmål dersom jeg forstår deg rett. Det er vel gradene du er ute etter, og da må du bruke en vinkelmåler/transportør el.l.
Badeplattformen ser helt digg ut. Prøv med en pappmal eller noe for å se hvor langt ut det blir riktig å gå. Det skulle heller ikke være noe i veien for å la selve plattformen gå noe lenger ut enn de forlengede sidene - ala Nimbus f.eks. Tenk også på hvordan du vil lage overbygget. Dersom det hovedsaklig skal ha relativt rette linjer, så ville jeg gått for rette (skrå) sidekanter ned mot plattformen i stedet for buet slik som båten på bildene.
mvh tuffff
Ok skrev ikke det men jeg må jo selvsagt måle både høyde og bredde for å kunne regne ut vinkelen, eventuelt hive målene på tegnebordet.
Når det gjelder plattformen og formen på styrhuset vises styrehuset i innlegg 31. Dette er buet ned fra toppen noesom blir gjort på begge sider. Side en blir utbygd i hele toalett bredden og side 2 kun som forlengelse av styrehussiden omtrent som på NB 870. Vet ikke om dere forsto den? Forklaring er ikke alltid min sterkeste side
Da båten ligger opp ned tenkte jeg at jeg bare skulle felle inn bordene på siden slik at jeg fikk lagt epoksy og duk over disse og med engang så for jeg heller prøve å finne ut av den helt eksakte formen etter at skroget er snudd. På tegningen er der cirka 50cm lenger nede der styrehus veggen møter rekke en det er oppe under taket
Da nærmer teltet seg ferdig. Det som gjenstår er trekking av plast i tak og på kortvegg samt taiping langs eksisterende vegger.
Jammen er det tungvint å jobbe alene når det er så høyt (4,5m). Det blir mange turer opp og ned gardintrappa
Her er en oppgave til de regnekyndige av dere:
Lengde ut fra kjøl i vater = 1,34meter, Høyde fra bunn og opp til vaterreien er lik 0,26meter. Så da blr spørsmålet hvor mange grader er det på dette? Foreløpig mangler vi en lengde i trekanten som er lengden fra kjøl og langs bunnen ut til siden. Ser ut til at jeg har glemt mine matte kunnskaper :headbang::headbang:
Takk for raskt svar. Dette vil da si at jeg har et skrog med v-bunn på 11 grader altså under kategorien middels v-bunn, leste på en side at snittet mellom bunnen på midten av skroget og akter ga svar på hvor stor v en er. Jeg har ikke målt midt på men bare akter, så det rette svaret på hvor mange grader v-bunn jeg har vil bli noe større men ikke veldig mye.
Er det noen som vet om båter med sammenlignbar v-bunn?
