Vanntank som ikke fryser?
Philonica III
Hei
Har vann og dieseltank på hver sin side- 2x150l. Har tidligere tømt vanntanken og varmtvannstanken hver høst for og unngå frostskader. Bruker båten om vinteren og merker godt på stabiliteten att det mangler 150 kg. på den ene siden. Kan jeg blande noe i vannet så det ikke fryser- f.eks.rødsprit slik att jeg fortsatt har ballast på begge sider? Slipper vel også og tømme varmtvannstank og trykkpumpe dersom det lar seg gjøre. (Skal selvfølgelig ikke bruke noe av vannet om vinteren)
Reidar
Det går kanskje an, men for meg ville det nok være det siste alternativet.
Du skriver at du bruker båten om vinteren. Men bruksmønsteret er sikkert annerledes. Kanskje du ha mulighet å omfordele vekten isteden? Ta med alle svømmeføtter som ligger på dieseltanksiden hjem og legge ishockeyutstyret på vanntanksiden :lol: , legge inn ekstra ballast på vanntanksiden - for eks flere reservekanner med diesel samtidig at du unngår å ha dieseltanken særlig full om vinteren (jada, jeg vet om kondens). Eller litt bly, noe kjetting... mange muligheter. Men å bruke frostvæske i vanntanken som ballast... :nonod:
Om du hadde valgt en annen Arcus sprit enn den røde, så kunne det jo blitt riktig så hyggelig skulle en tro...
Jeg er vel av den oppfatning at hvis det er såpass varmt at du kan bruke båten (ikke is), så fryser uansett ikke vanntanken. Den ligger vel under vannlinjen?
Viggo
Tanken ligger under vannlinja, men trykkp. og varmvannstanken gjør det ikke. Blir sjelden under 3-4+gr. i sjøen.
Er rødsprit smak/lukt verre og bli kvitt en klorin? Vasket tanken med klor og etter noen gjennomskyllinger var lukt og smak borte.
Reidar
Så det du er redd for, er å ødelegge pumpen og/eller slangene og varmtvannstanken? Jeg pleier å skru av pumpen og åpne kranen for å ta trykket ut av systemet. Så drar jeg på juleferie med god samvittighet. Har aldri opplevd at dette er noe problem. Men forrige eier ødela en varmtvannstank. Tror den klarer seg hvis du tapper trykket ut av den.
Viggo
Motorbåt er harry - A. Rosèn
