Ett lite dikt om Epoxy
Honduras
For dere litt poetisk anlagt, her kommer ett lite dikt som de av oss som har jobbet litt med epoksy sikkert kjenner seg igjen i... :cheers:
My Epoxy won't cure av ArtDeco
My Epoxy Won't Cure
The dreaded cry rings out in the night
A boat builder's lost his bet
His planks are stapled and glued in place
But his epoxy will not set
He thought he could put them on at once
And have it done, quick time
But something's wrong with the epoxy mix
Now it isn't worth a dime
It may have been the temperature
Or perhaps the humidity
Either could delay the curing time
Just wait awhile and see
Or it may have been the wrong proportion
Of component A or B
If so, the epoxy may eventually cure
Though it could take a day or three
Then again, it may never get cured
And be the glue it should
It might just ooze and slip or slide
And never hold that wood
Best not to dwell on what went wrong
Try to avoid that situation
Be sure to mix it carefully
Then apply it without hesitation
Spread it onto those fillets and joints
While it is very soft
You must get it quickly onto the wood
Before the mix goes off
Mix only the amount you can quickly use
Making more will increase your ire
It's hard to keep your mind on your work
If your mixing bowl's on fire
-ArtDeco
Hjå dette var vel eit meiningsfyllt rim
om det som er viktig i verda
kva er no meir vonlaust enn dyrekjøpt lim
som ikkje vil te med å herda
eg la epoxy i fleire lag
i bånn av min aldrande båt
Eg venta i timer, eg venta ein dag
men baugen var enno våt
no spør eg folkjet på baatplassen.no
om å hjelpe meg litt på ferda
kva gjer eg med baugen på vegaen no
der coatinga ikkje er herda?
:smiley:
Eg har klinka opp ein trebåt, det var vakker hammarsong
eg har tjærebreidd og eg har olja blankt
det var slitsamt, det var kjærleik, ja ho fekk meg gong på gong
og då hausten kom, så var vi like langt.
Men om messing og mahogni er det sunge songar før
og om årekraft og segl i høge mast –
eg skal bøye meg i vyrdnad, seie tusen takk og hør –
tenk å finne slike vakre ord om plast!
