Varmgang i Bravo 1 drev
Bompi
Jeg har en utfordring!
Jeg har skiftet spline og yoke(?) på min Mercruiser 350 mpi magn / Bravo 1 drev.
Dette pga motor ut av vater pga defekt på motorfeste.
Etter dette har jeg opplevd kraftig varmgang i drevoljen. Mekanikerne finner ikke ut av det.
Ingen lagre ser ut til å være skadet.
Motoren er sjøvannskjølt og den har ikke for høy temperatur.
Oljen er ny og av rett type.
Drevet virker ikke å være skadet og har heller ikke vært borti noe.
Marinepower ser ikke ut til å kunne forklare dette.
Håper noen har noen ideer da nytt drev ikke står øverst på konas ønskeliste.
Masse hilsen
Jan Tore
Takker for tilbakemeldingen!
Skal videresende denne til min mekaniker.
Er litt grønn på terminologien, men både hunkjønnsdelen (demperplaten på motoren/svinghjulet) og hannkjønnsdelen på drevet ble skiftet.
Oljen koker over og kommer ut via overtrykksåpning i lokket på oljereservoaret på toppen av motoren. Oljen luktet noe brent.
Jan Tore
