Rep av akterspeil med Divinycell
power
Ja .............x-finner ble fjernet 100% før Divicynell plate ble montert .
Jeg har sjekket med 3 stykker som holder på med støping om hvor mange lag som trengs å som det kommer fram på bilde så er det heller ikke så mange lag orginalt med vanlig glassfiber og polyester .
Duken som jeg brukte var av type bommul med hele tråder i dukens lengde og bredde .
Når duken blir tykkere en 280 Gram så er det et lite h........ :headbang: og jobbe med .
Personlig så liker jeg duken til Svas mye bedre en West sin , da Svas duken trekker til seg Epoxyn mye lettere også er den mere smidig og jobbe med .
  • 2 måneder senere...
  • 6 måneder senere...
  • 3 måneder senere...
  • 4 måneder senere...
  vannmannen skrev:
Hva slags treslag er den finerplaten på bilde? Har alltid lurt på hva slags virke produsentene bruker i hekken og hvorfor akkurat det eventuelle treslaget :smiley:
En gammal post, men... Det ser ut for å være meranti finer, av billigste sort. Benyttet fordi den er billig. Om man forselgler alle hull etc. og sørger for at det ikke kommer fuktighet i kontakt med x-fineren er den mer en god nok. Men det må gjøres skikkelig og eventuelle skader må repareres før trevirket får trekt fuktighet.
Utrolig flott motorrom power.
Når jeg leste gjennom tråden kom jeg til å tenke på følgende:
Blir ikke mye av belastningen eller skyvkraften forplantet gjennom drevet og inn i motorlabbene?
På større båter er jo alltid dette et spørsmål, hvordan motorlabbene skal tåle vridning og aksialbelastningen fra fremdriftsystemet.
Med drev vil vel hekken bli trykket inn nede og dratt utover oppe?
Redigert av Ole Petter (see edit history)
Stemmer vel det , noe som jeg selv fikk erfare når jeg "bare" skulle sjekke om det var råte .
Jeg skulle borre noe 5mm hull i senter av akterspeilet da jeg oppdaget att x-finneren ikke lenger hadde kontakt med båten dvs akterspeilet hadde strekt seg ca 10mm bakover noe som igjen kunne over tid medført store skader på selve støpen i båten.
Det som er merket med rødt hadde ikke kontakt med selve båten lenger.
  • 1 måned senere...
