Rep av akterspeil med Divinycell
power
  • 2 måneder senere...
  • 6 måneder senere...
  • 3 måneder senere...
  • 4 måneder senere...
Hva slags treslag er den finerplaten på bilde? Har alltid lurt på hva slags virke produsentene bruker i hekken og hvorfor akkurat det eventuelle treslaget :smiley:
En gammal post, men... Det ser ut for å være meranti finer, av billigste sort. Benyttet fordi den er billig. Om man forselgler alle hull etc. og sørger for at det ikke kommer fuktighet i kontakt med x-fineren er den mer en god nok. Men det må gjøres skikkelig og eventuelle skader må repareres før trevirket får trekt fuktighet.
Utrolig flott motorrom power.
Når jeg leste gjennom tråden kom jeg til å tenke på følgende:
Blir ikke mye av belastningen eller skyvkraften forplantet gjennom drevet og inn i motorlabbene?
På større båter er jo alltid dette et spørsmål, hvordan motorlabbene skal tåle vridning og aksialbelastningen fra fremdriftsystemet.
Med drev vil vel hekken bli trykket inn nede og dratt utover oppe?
Redigert av Ole Petter (see edit history)
Stemmer vel det , noe som jeg selv fikk erfare når jeg "bare" skulle sjekke om det var råte .
Jeg skulle borre noe 5mm hull i senter av akterspeilet da jeg oppdaget att x-finneren ikke lenger hadde kontakt med båten dvs akterspeilet hadde strekt seg ca 10mm bakover noe som igjen kunne over tid medført store skader på selve støpen i båten.
Det som er merket med rødt hadde ikke kontakt med selve båten lenger.
  • 1 måned senere...
