TAMD30A, skifte gearolje?
litno
Det spørs vilket gear du har på, men hvis det er det som normalt står montert på disse, så er det vanlig motorolje som skal på. Lukt på oljen som er på. Gearolje har en spesiell lukt kontra motorolje. Den tappes av i bunn, eventuelt suges opp og fyller på ny på toppen i eget fylle hull. Husker ikke intervallet, men det vet VP. Lykke til :smiley:
Redigert av Kassa (see edit history)
Her finner du det du trenger, søk om TAMD30A under marin motor og instruksjonsboken kommer som pdf fil
