Er tohatsu noe å anbefale?
GameOver
Skal kjøpe med en 9.9 / 15 Hk. Så har jeg sett på en tohatsu 9.9 2004 mod. Er dette noe og anbbefale? Får den like bra fart som eks. yamaha, mercury, osv. Bor på østlandet, og alle motorer
er jo til salgs laaangt borte. Så fant denne i oslo.
En ting til, sett også på en tohatsu 18 Hk, er 18 hk samme som 9.9, bare fjerne plomberinger?
eller går samt og ta ut blomberinger på 18 Hk ?
Takk på fårhånd ! :cheers::cool: .
Redigert av GameOver (see edit history)
Svaret er ganske enkelt nei! en Tohatsu 18hk er forskjellig også fra 15hk, ikke samme sylindervolum.
Du finner alt av specs på Tohatsu her: http://www.tohatsu.co.jp/en/boat/products/index.html
og priser f.eks her: http://www.bakken-motor.no/ eller gå inn på Finn.no og der finner du en forhandler som heter Wet System Norge AS som har mange annonser på bl.a. Tohatsu-motorer.
Har selv en 2004 model 18hk Tohatsu og den er jeg veldig fornøyd med. Litt hard gange på tomgang, men oppfører seg ellers bra. Det er den klart letteste motoren på denne størrelsen og kombinert med gunstig pris årsaken til at jeg kjøpe den. Angrer ikke på det!
:sailing:
Tohatsu er enkle og slitesterke motorer - når likevel ikke samma standard som yamaha, men er billigere. Har vært "lada" til påhengere her til lands fram til selva kom og tok tronen. Med det mener jeg gammel, billig teknologi som virker greit nok. Folk kjøper tohatsu pga de er rimeligst.
Selv synes jeg de er litt tyngre å dra i gang når de er kald (i forhold til yamaha), og går litt mer "urent" på tomgang. Men virker, det gjør de.
Har en 2003 model og den har samme instruksjonsboka for 9.9 15 og 18 hk. kan ikke huske at det stod noe om forskjellig sylinder volum på de. Boka ligger i båten så jeg får ikke sjekket det. på messa påstod selgeren at det var stor forskjell på 2006 modellene og de som var før. Er forøvrig veldig fornøyd med motoren.
Sitter med den samme instruksjonsboka foran meg og det ser ut som 9,9 og 15 er samme motor, samme sylindervolum (247cm3), men forskjellig oppgitt turtall. 18hk har et større sylindervolum(298cm3) og er en annen motor. Kan se ut som at en 9,9 da kan trimmes til 15hk?
Så mitt svar er fortsatt nei, en 9,9 og en 18hk er ikke samme motor.
For øvrige specs kan du se på Tohatsu sin hjemmeside som jeg har nevnt i tidligere innlegg.
:sailing:
Har en 9.9 HK, 99 modell på en 13' Pioner jolle. Har ikke gjort noe som helst med motor siden den var ny bortsett fra årlig gearolje og pluggskifte. Motor blir smurt opp og kjørt igjennom med ferskvann hver vår og høst. Når plomba er tatt gir motor ca 16.2 HK. Har ingen negative erfaringer så langt. Har hatt mange forskjellige påhengere i fra 2 HK til 115 HK. Både Yamaha, Honda, Mercury, Johnson, Mariner og Tohatsu. De fleste virker greit bare de får litt ettersyn en gang i blant.
o.b.lix sammenlignet Tohatsu med bilenes Lada, noe jeg syntes var høyst ufortjent :flag:
tohatsu var den billigste på markedet og var det fordi den var litt gammel og enkel i teknologi. Akkurat som lada.
tohatsu er likevel produsert i japan, og da er det enkelte som vil opphøye maskinen til en gudestatus... :lol:
men du får hva du betaler for. Billigst motor blir aldri som yamaha... (svigerfar som har tohatsu, kjøpt ny for noen år siden, sier alltid: "jeg skulle kjøpt yamaha...")
Hei o.b.lix,
Helt enig at den var og fortsatt er en av de rimeligste på markedet. To takterne til Tohatsu har en enkel teknologi med de fordeler dette har for driftsikkerhet etc.
Kunne vært interessant og høre hva svigerfars problemer var med Tohatsu.
(Jeg snakker helle tiden om 9.9/15 hk)
P.S. Tohatsu brukes med stort hell i racing miljø, så vidt jeg har sett, men Lada har jeg ikke sett på bilenes resultatliste. :flag:
Hei o.b.lix,
vel, lada deltok i rally vm i sverige i 1978/9 da jeg kjørte service (ikke for ladda!!!) ved 2 anledninger under vm runden og rally sverige og de deltok sikkert både før og senere.
lurte alltid om teamet egentlig var KBG (kristensen body guards - fritt etter olsenbanden) folk :lol:
Redigert av The Scrutinizer (see edit history)
vel, kjenner den ikke men det er samme basismotor.
det spørs bare hvordan nippon gakki har strupet 15 hken.
på tilsvarende hondaer er følgende utført:
annen kamaksel.
annen dyse.
andre tennplugger
= 13.2 hk
+ stoppskrue for gassepjeld = 9.9 hk.
hvis bytte kamaksel = dyrt.
andre muligheter er mindre gasser men kjenner ikke motoren
med mindre det bare er brukt en stoppskrue på gasspjeldet blir det normalt en dyr operasjon.
for nye nippon gakki 9.9/15 4t:
F9.9C
Motortype 2 cylinders in-line, 4-takt
Bore and stroke 59 x 59 mm
Sylindervolum 323 cc
Propellakseleffekt 7,3 kW v/ 5000 o/min
Turtall ved full gass 4500-5500 o/min
Vekt (standard model) 45 kg
Forgassere 1 forgassere
Bensintank kapasitet Separate, 12 liter
Oil capacity 1 liter
Smøresystem Våtsump
Ignition System CDI/Electronic
Ladespole 12V-80W (CM) / 12V-10A (CE)
Utveksling 13:27
Startsystem Manual (CM) / Elstart (CE)
Trim Manual tilt (8°,12°,16°,20°)
F15A
Propellakseleffekt 11 kW v/ 5000 o/min
Smøresystem Våtsump
Ladespole 12V-80W (AM) / 12V-10A (AE)
Utveksling 13:27
Startsystem Manual (AM) / El.start (AE)
Trim Manual (8°,12°,16°,20°) / Power Tilt (AEP)
