Er tohatsu noe å anbefale?
GameOver
  • 2 uker senere...
Tohatsu 9.8 hk er ikke det 6 hk`ern da? Vis du skal ha den på jolle du skal fiske med, da anbefaler jeg honda ! Honda er "best" på 4-taktere :smash: , UTROLIG stille gående.
Har hatt en honda 10 hk (2002), var på sjøen, det var pålansvinn, og bølger ( så det var litt "støy" rundt :P) hørt ikke at motoren var i gang, så jeg trodde den hadde gått til H*****E :P
...men den har en annen forgasser...
Det var en nyttig opplysning.
Tohatsu er vel rimelig fersk på 4-takt mens Honda har holdt på med det i en evighet (flere tiår). Lurer fælt på om det en Honda koster ekstra er penger ut av vinduet eller om jeg virkelig får nytte av de i form av mindre trøbbel på sikt...
Jeg har en 18hk Tohatsu og har hatt den tre sesonger uten noe som helst problem. Starter på første. Du finner ikke lettere motor med samme motorkraft og det var et viktig poeng for meg.
Litt røff gange på tomgang, en typisk to-takter, men brukbart lydnivå på marsjfart til to-takter å være. Har også brukt den en del til dorging uten problemer eller at den har gått sur.
:sailing:
Vurderer en Tohatsu 18 HK 2-takt på min Askeladden 2210 (14)
Er det noen som kjenner til den kombinasjonen eller har andre erfaringer med Tohatsu sin 18 HK?
En 2210 passer best med 9.9 (gjerne oppskrudd til 15). Har kjørt en slik en del med 25, men overplante og var ekkel å kjøre til jeg fikk rattstyring og kunne sitte fremme og dermed få litt vekt i baugen.
Litt under tvil kunne jeg brukt en 18 hk - men perfekt til denne båten er en 2T 9,9 (og seff. helst yamaha)
