Kan Yamaha 9.9 4-takter 2004 model "trimmes" til 15hk?
GameOver
vet ikke om du leste innlegget mitt i den andre tråden så jeg poster det også her:
vel, kjenner den ikke men det er samme basismotor.
det spørs bare hvordan nippon gakki har strupet 15 hken.
på tilsvarende hondaer er følgende utført:
annen kamaksel.
annen dyse.
andre tennplugger
= 13.2 hk
+ stoppskrue for gassepjeld = 9.9 hk.
hvis bytte kamaksel = dyrt.
andre muligheter er mindre gasser men kjenner ikke motoren
med mindre det bare er brukt en stoppskrue på gasspjeldet blir det normalt en dyr operasjon.
for nye nippon gakki 9.9/15 4t:
F9.9C
Motortype 2 cylinders in-line, 4-takt
Bore and stroke 59 x 59 mm
Sylindervolum 323 cc
Propellakseleffekt 7,3 kW v/ 5000 o/min
Turtall ved full gass 4500-5500 o/min
Vekt (standard model) 45 kg
Forgassere 1 forgassere
Bensintank kapasitet Separate, 12 liter
Oil capacity 1 liter
Smøresystem Våtsump
Ignition System CDI/Electronic
Ladespole 12V-80W (CM) / 12V-10A (CE)
Utveksling 13:27
Startsystem Manual (CM) / Elstart (CE)
Trim Manual tilt (8°,12°,16°,20°)
F15A
Propellakseleffekt 11 kW v/ 5000 o/min
Smøresystem Våtsump
Ladespole 12V-80W (AM) / 12V-10A (AE)
Utveksling 13:27
Startsystem Manual (AM) / El.start (AE)
Trim Manual (8°,12°,16°,20°) / Power Tilt (AEP)
Redigert av The Scrutinizer (see edit history)
