Kan 4T motorer oppbevares liggende.
lofot2
Min 15hk Suzuki kan legges ned på den ene siden. Tydelig hvilken side da det er to "gummiputer" på den siden beregnet til formålet. Ikke nødvendig å gjøre noe spesielt. Når det er sagt så står min motor i vinteropplaget så det er kun transport fra "heimen" til båten om våren og returen om høsten hvor motoren ligger.
:sailing:
