Kan 4T motorer oppbevares liggende.
lofot2
Kjøpte en brukt 4T Mariner 50 hk. Den hadde vært på service og allt skulle være i orden Den lå på siden noen dager før den ble montert. Etter montering og sjøsetting er dett ikke liv i den. Kan det være at den har ligget på feil måte slik at olje/bensin har kommet på plassser det ikke ska være. :confused:
Min 15hk Suzuki kan legges ned på den ene siden. Tydelig hvilken side da det er to "gummiputer" på den siden beregnet til formålet. Ikke nødvendig å gjøre noe spesielt. Når det er sagt så står min motor i vinteropplaget så det er kun transport fra "heimen" til båten om våren og returen om høsten hvor motoren ligger.
:sailing:
