Bruke båt med drev om vinteren.
Goddis77
Skal på slipp i kjøkkelvik for minst 4 dager.
Lastet ned verkstedshåndboken for VP280 drevet som ligger på dokumentarkivet. Står der ja at en slipper å ta av drevet. Kommer nok til å dra dette opp med tau festet til badestigen, med noe støtte under som en ekstra sikkerhet.
Krokene er nok ikke bestillt, men derimot alle fjærene (4stk) samt litt diverse oringer + olje. Anoder er også anskaffet.
Propellen skal av for å lese av hvilken type jeg har. Kommer til å prøve en som er hakket større.
Gikk ikke i mer enn 10-11 knop igår kveld når jeg kjørte båten rundt til Kjøkkelvik. Låner en bås der akkurat nå, før den skal opp. Dette skjer rundt kl 16:00 i morgen (Fredag).
Da var båten tatt opp på slipp. Gikk ikke helt knirkefritt nei...fenderlisten er gåen. Men denne var gammel og slitt.
Ellers var der veldig lite groe på båten. Bare litt slim. Gikk vekk med litt sprøyting fra høytrykkspyleren.
Mye blåskjell og 3 krabber i drevet. Levde ennå faktisk :lol: Fikk rengjort godt her også, før vi gav oss for kvelden.
Propellen er av, og fjærer lokalisert. Fortsetter i morgen. Ikveld er det noen :cheers: som teller.
Pussig det der. Varmeste vann i største deler av Norge enn på mange år, mens mange forteller at der i år omtrent ikke er groe på båtene....
Jeg antok at varmt vann/varmere vann tilførte mer groe på båtene ?
Man har også hørt om at lys tilfører groe på båtene, i vannlinje, på drev etc, hvor lyset blir eksponert. I sommer har det vært sol, sol og atter sol, allikevel er der lite groe.
Noen som har forklaring ?
(beklager avsporing Outbreak-lykke til med ditt arbeid)
Fikk begynt tidlig idag. Etter diverse bilturer fikk jeg begynt klokken 10:30 idag. Demonterte hele hake enheten. Så da at krokene var mer slitt enn først antatt. Tok derfor turen opp til Bjordal og Madsen for å se hva disse kostet. CA 400KR PER STYKK!!! og ikke var de på lager heller...
Skal derfor prøve å file ned litt på de jeg har, og prøve med det.
Etter dette var det tid for belgen. Har bare den for drivknuten. Etter diverse kløing og synsing, bar det rett på demonteringen. Fikk imidlertid en skikkelig bråstopp når jeg ikke hadde rett umbrakonøkkel for kåpen over belgen. Den var litt rund i kantene, og så ut til at det skulle være en 9mm umbrako. Dette var ikke lett å finne. Alle jeg spurte hadde 8 eller 10 :headbang: Tok derfor til slutt å filte ned en 10mm til de størrelsen jeg trengte. Gikk fint.
Fikk heldigvis med meg en kamerat med store armer. Begynte å bli hastig, da jeg ikke hadde skikkelig underlag/støtte for drevet under demontering og det begynte skikkelig å flø :diving:
Heldigvis ingen store bølger når vi fikk tatt av drevet. Da måtte vi ha vasset i land :lol:
Håper at jeg fikk strammet slangeklemmene skikkelig under monteringen igjen, for det var ett lite "#!¤#% å gjøre.
Belgen er nå montert og gir justert igjen.
I morgen skal der monteres nye fjærer , samt remontering av hake-enheten.
Propellen settes forløpig på igjen, nå når jeg så hvor lett det var å bytte denne.
Idag har jeg fått montert på hake-enheten. :flag: Hadde parts-tegningen til dette systemet, så det gikk greit. Litt kludring med hva som måtte på først, men det gikk fint til slutt. Filte lett ned på krokene før montering, så vi får håpe at disse holder :yesnod: Skal montere på sinkene i kveld, eller i morgen tidlig. Har fri noen dager i uken som kommer.
Har nå byttet diverse sinker, og bunnsmurt drevet. Har brukt Jotun sin drevspray denne gangen, så får vi se hvordan denne duger. ELENDIG spray system på flasken må jeg si. Fikk bare sprayet litt før den begynte å trøble. Gikk tett vedlig fort. Måte derfor ned og kjøpe en flaske til, bare for å få det ferdig.
Fikk også byttet olje, men er ikke helt sikker her, om hvor mye som skal på...
Er det til max når en har peilepinnen nedskrudd, eller er det når den er oppe? Noen som vet?
I morgen er det full flo rundt klokken 09:00. Håper å få satt den utpå da.
Nytter å lete i tidligere innlegg ja: nivå olje
Søkte under: +drev +olje +nivå
Gikk litt for kjapt med meg når jeg fylte. Kjøpte meg en slik oljepåfylling som du skrur på tappehullet. Pumpet inn ca 2,2 liter, men fikk ingen reaksjon på nivåmåleren. Tok derfor litt til. Fikk da ALT for mye. Tok visst litt tid før noen skjedde. Har derfor tappet ut litt igjen, og nå er måleren på 60% når skruen IKKE er nedskrudd. Skal sjekke nivået igjen ikveld.
Da var dagen kommet! Var nede i Kjøkkelik klokken 09:00. Halvtimen senere var båten i sitt rette element. Næmlig på sjøen. Og for en dag! Blikk stille utpå, og så vidt noen andre båter rundt meg. Ble en fin tur hjemmat :yesnod: Lå i 11-12 knop, så større propell må nok prøves senere.
Men bakking gikk helt fint, og giringen er nå ikke et problem lengre. Lett som bare det, både forover og bakking. Drevet hadde godt av et oljeskift, samt en god rengjøring.
Er ikke hjemme, men bilder blir lagt ut senere. Ble flittig brukt idag, når været viser seg fra sin beste side :cool:
Her er noen bilder fra operasjonen. Har brukt opp plassen jeg hadde, så må nok ta en prat med teknisk (igjen :lol: ):
båten nettopp spylt ren for slam og drit
propell tatt av, og klar for demontering av bakhake
bakhake remontert med nye fjærer
hull i sinken ja :eek:
jotuns bunnstoff for drev
Redigert av outbreak (see edit history)
  • 3 år senere...
