Forskjell på transom plate VP 280 kontra 290 drev ?
Sydvesten
Har en kollega som som har en Joda 7900 med AQAD40 og sannsynligvis 280 drev fra første halvdel av 80 tallet... Motoren har nå tatt kvelden og de vurderer en brukt KAD med 290 drev. Er det noen forskjell på hullet i hekken som er nødvendig for montering av 290 drev der hvor det tidligere var 280 drev... De har fått et timeestimat på 30 timer for montering av motor.. den gamle er alt tatt ut og solgt, så det er kun snakk om innmontering... virker ikke som dette Volvo verkstedet akkurat planlegger å jobbe særlig effektivt her....
Hei!
Har min gamle transom 290 liggende i garasjen hvis det er interessant å ta noen mål. Bor kanskje bare en halvtime/tre kvarters vei unna? Kan sende bilde av 290 hullet i et skrog på mail. Mulig at forskjellen er marginal så du ikke kan se dette på et bilde.
Ellers er det som ptt skriver. Viktig å passe på, evt skrå skjære eller spare ut for giveren og bolter for trimsylindre på innsiden slik at disse fungerer og kan taes ut senere uten å løsne hele transom. Dette har jo også noe med hvor tykk plata i akterspeilet er.
Snakk/mail med Fredrik på Drevia... han har sikkert tips/maler
mvh Styrbert
