VHF Kurs på nettet.
sjøman
Sist vi hadde båtførerkurs her på baatplassen kombinerte vi det med VHF-kurs. Etter å ha gjennomgått alt stoffet på nettet hadde vi en repetisjon under samlingen i Stavanger og Telenors skipsradioinspektør møtte ombord i Gamle Salten en søndag for å avvikle eksamen - alle bestod med glans!
Nå starter vi som kjent D5L-kurs på nettet og hvis interessen er stor nok kan vi gjerne kombinere dette med en VHF-gjennomgang og arrangere eksamen under en av samlingene i Stavanger.
Med vennlig hilsen POSEIDON
Hadde eit lite spørsmål.
Kor omfattende er det pensumheftet (SRC/VHF-boka)? (dvs. antall sider, vanskelighetsgrad på informasjon, etc...?)
Ser at det også berre går an å gå opp som privatist. Vil kostnaden då kun bli pensumhefte (298,-) + eks.avgift (590,-) ?
Vil ein "gå glipp av mykje nyttig" ved å ta kurset som privatist?
PopeyeTheSailor
Redigert av PopeyeTheSailor (see edit history)
Jeg mener at pensumheftet er på 50-60 sider. Det vil ikke by på vanskeligheter for en som har vært i båt før. Tar for seg regelverk, prosedyrer, tekniske saker mm.
Jeg mener også at din antakelse om prisene er korrekt.
Om du går glipp av mye ved å gå opp som privatist, er vanskelig å svare på. det er vel et spørsmål om selvdisiplin.
Hva med opplegget jeg beskrev i innlegg 2 i denne tråden? Alt på en dag: 3 timer pensumgjennomgang + 1 tme eksamen? Det bør her sies at pensumheftet bør leses gjennom på forhånd. :smiley:
Det kommer an på din bakgrunn og evne til å lese selv. Det som kan anbefales for dem som mener at det er greit å lese seg til eksamen selv er å møte opp når sjøassistanse arrangerer pensumgjennomgang med påfølgende eksamen. Da får du en oppfriskning og mulighet til å stille spørsmål.
