Ny innredning av snekke
roy_n
Hei alle på BP:Jeg har planer om skifte av motor i Taule Grimsøy 21 snekka i vinter,motoren ser ut til å bli en Yanmar 2qm20 22hk som jeg får overta etter min far.Når jeg skal bytte motor så har jeg tenkt på nytt gulv o.s.v det blir helst ny innredning fra baug til akter.
Er det noen som har innspill forslag til matrialvalg,måter det kan gjøres på o.s.v
Takknemlig for svar. :drink:
roy_n
Takker for svar Bitteliten:Må se å få tatt noen bilder av båten,noen før ominnredning noen under arbeidet og av slutt resultatet.
Jeg må si jeg gleder meg til å ta fatt på prosjektet;regner med å bruke mye av vinteren.
Har vært så heldig at jeg har fått lånt verkstedet hos en kamerat.Håper båten blir mer behagelig å bruke etter motor bytte.Det sitter en FM L2 der nå den rister noe fælt,men er i bra stand.
roy_n :flag:
Hei Roy! Har samme planer som deg i vinter.Skal skifte ut respatex innredningen i min sandvik 25.
Har da planer om å skru ut innredningen og demontere den og bruke den gamle som mal,og kjøpe
plater av merantifineer (rimelige plater )og montere innredningen og behandle den med benarolje.
Dette blir et bra resultat da jeg har gjort det tidligere i en sjømann 22.Lykke til :yesnod:
  • 4 uker senere...
Hei sjøman:Jeg hadde tenkt på samme matrial valg som du,men lurte litt på om jeg skulle behandle platene med Westsystem sin resin/epoxy.
roy_n
Svas kjemi har veldig mye billigere epoksy en det west system har
Hei alle på BP:Ja nå er snekka på land og jeg har begynt jobben med riving av innreding,har tatt ut 150 kg betong av bunnen/kjølen det var en forferdelig jobb men nå er det gjort.Nå må jeg foreta en grundig rengjøring lurte i den forbidelse på hva som er best å bruke.
roy_n :cheers:
Tynnet saltsyre burde duge hvis det er betong "slam" som skal av
Hei roy_n!
Vet ikke om dette kan hjelpe deg på noen måte. Var og så på en Grimsøy 21 i Tønsberg i sommer. Denne hadde akkurat samme motoren som du skal installere:
Denne her var særdeles godt holdt - ikke en oljeflekk noen sted og ikke et rustflak å se......
her er et bilde av innredningen:
Vedkommende har fått mye båt ut av 21 fot!
:o)
Lykke til med nyinnredningen!
Walter's HJEMMESIDE ><((((º>
Hei igjen alle sammen:Nå er betongen i bunnen av båten fjernet,har fått vasket rent,jeg brukte først white sprit etter på en ordentlig omgang med høytrykkespyler det har tatt det meste av dritten.
Nå igjenstår det en omgang med azeton så er det klart for lakkering med hardtopp.
Det kommer bilder av prosjektet etter hvert.
roy_n :drink:
Redigert av roy_n (see edit history)
Jammen vi trenger før bilder så disse skulle hvert her nå :boxing::wink:
  • 9 måneder senere...
Nå er ny eller mer riktig sagt brukt motor monert i snekka,det ble en Yanmar 1GM10, 1994 model det var en kjempe jobb ,men nå er jeg ferdig med innplastring av nye motor beddinger har fått laget til noen kraftige vinkeljern som motoren er festet på,aksel er rettet opp i forhold til motor.
Nå er det bare å ta fatt på selve innredningen.
Ps det kommer bilder i morgen.
roy_n :flag:
Ja det går sakte fremover fikk gjort litt til på båten i dag,har fri fra jobben et par dager så da må tiden brukes i båt.
Har plastet in stringers bak motor beddingen,har planer om å lage maler til dørk platene i morgen +kjøpe lakk som skal brukes på skroget under gulv,er det noen som har noen anbefalinger om lakk type.
roy_n :flag:
  • 1 måned senere...
