Ny innredning av snekke
roy_n
  • 3 måneder senere...
Hei alle på BP: Jeg begynte med å skrape bunnstoff på snekka i dag må gjøre noe da det er for kaldt å drive på med innrednings arbeid,jeg har et spørsmål angående dette, jeg skraper ned til gelcoaten da lurer jeg på hva jeg skal prime med det ser ikke ut som det ikke har blitt brukt noen form for priming tidligere.Bunnstoffet sitter ikke fast det, spruter av med en valig malingskrape uten at jeg bruker noe særlig press på den.
roy_n
Når du har skrapt rent pusser du over det hele, vasker rent, og påfører fire-fem strøk med 2 komponent epoxyprimer, f.eks Jotun sin Antipest. Deretter er det lurt å påføre ett strøk med hardt bunnstoff fø siste strøket med primer er helt herdet, og deretter et par strøk med selvpolerende i en annen farge. På denne måten vil du se når det begynner å minke på bunnstoffet, og kan vente med å fåpøre nytt til det harde viser gjennom.
  • 2 måneder senere...
Nå er snekka ferdig skrapet under arbeidet med fjerning av bunnstoff oppdaget jeg at det er riper i gelcoaten og litt inn i laminatet på beggesider,jeg er litt usikker på hvordan jeg skal gå frem for å utbedre disse skadene.Ripene er ca 1-2mm dype ca 4mm brede.
Kan jeg sparkle de med stålplast eks Plastic padding PP100.
roy_n
  • 4 uker senere...
  • 1 måned senere...
Hei alle på BP:Ja nå er snekka på land og jeg har begynt jobben med riving av innreding,har tatt ut 150 kg betong av bunnen/kjølen det var en forferdelig jobb men nå er det gjort.Nå må jeg foreta en grundig rengjøring lurte i den forbidelse på hva som er best å bruke.
roy_n :cheers:
det som er litt irriterende med betong i kjølen er at det alltid står vann nedi og lukter etc
jeg ville ha prøvd å få til noe hulrom med lufting nederst og en lensepumpe ??? bare en tanke.......
kansje lagd det slik at det går an å heise ut/ inn betongkolossen???
Tora er litt vinglete og trenger nok mer ballast, spesielt foran.
Jeg har planer om å støpe betongklosser neste vinter. Jeg tenker da å lage dem så det blir litt luft under (legge mellom noe når jeg støper) og ha dem demonterbare med løftebøyler. For å få opp vekten kan en støpe inn diverse jernskrot eller bly hvis en har. Det bured vel også gå an å male dem for å minske luktproblemer?
Skjøsatte i dag men, må opp igjen da jeg har en liten lekasje ved en gjenomgående bolt til ror brakketen det er den som sitter under kjølen,er det noen som vet om det finnes som jeg kan tette med tenkte på noe som hefter/herder selv om det kommer litt vann.
Hadde vært fint med noen gode råd.
Hadde håpet på å slippe å ta båte opp igjen.
roy_n
  • 2 uker senere...
Kommer med et spørsmål til ang motoren eller diesel tilførsel.Jeg har en liten lekasje på kranen på diesel tanken det jeg lurte på i den forbindelse er om det går å bruke en tank for påhengsmotor og plasere den eks i den en sittebenken akter,vil matepumpa på motoren klare å suge diesel eller må jeg ha fall fra dieseltanken.
Det sitter en Yanmar 1gm 10 i båten.
roy_n
Legg grunnmurs papp under støpen, så blir det lufting og drenering.
Eller Platon som er riktig navn
Skal gå fint uten fall fra tank.
Jeg monterte en plasttank i forrige båt, og tenkte ikke over dette med fall i det hele tatt.
Så Sabben klarte ihvertfall og hente diesel fra tanken :yesnod:
Redigert av M/S Bastard (see edit history)
Har du kobber tank er den ganske sikkert loddet, blir som regel brukt sølvlodding på kobber hvis det er brukt lodding med 4 prosentsølv vil dette over lengre tid bli etset bort av syrer.Husker fra det tiden jeg jobbet med montering av kjøleanlegg brukte vi sveisepiner for kobber som het fosfor f15 disse ineholdt 15 prosent sølv og skulle være mer motsanddyktige mot syrer og etsing.
roy_n
