troms Startet 14.September.2006 Link til dette innlegget Startet 14.September.2006 Hei,er det noen som har erfaring med chiptuning?Har en Volvo Tamd 73P EDC 430hk.Har fått tilbud om chiptuning med 90hk og 25nm som effektøkning. Sitér dette innlegget Link to post
Espen C Svart 14.September.2006 Link til dette innlegget Svart 14.September.2006 Går ut i fra at du har en dieselmotor helst med turbo ellers så har det ikke så mye for seg, det går helt ok og chiptune en motor som ikke har gått for mye vist det er seriøse folk som gjør det og som vet hva de driver med:-) Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 15.September.2006 Link til dette innlegget Svart 15.September.2006 Er du sikker på at tallene dine stemmer? Det pleier vanligvis å være økt dreimoment man er ute etter når man tuner dieselmotorer. Går tuningen ut på å bytte chip i elektronikkboksen eller å sette på en tuningbox mellom motorstyring og dieselpumpa? Generelt er jeg skeptisk til tuning av båtmotorer fordi konsekvensene av et motorhavari på sjøen kan være så store. Det er liksom ikke bare å trille inn til veikanten om noe går feil. At tuning påvirker motoren er jo klart - man tar ut mer effekt og det øker belastningen på hele motoren Sitér dette innlegget Link to post
båtmekanikeren Svart 15.September.2006 Link til dette innlegget Svart 15.September.2006 Hei har chippet en del nye motorer og det er merk bart øking.men har du topp turtall,må du skifte propeller eller cuppe dem.chipen øker kun turtall og dreiemomentet.prosent vis øker motoren med 30-40 hk. Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 15.September.2006 Link til dette innlegget Svart 15.September.2006 Har du da chippet ved å omprogrammerer motorstyringen direkte (dvs åpnet opp boksen og byttet chip, alternativt lastet inn nytt program) eller har du brukt en såkalt trimboks som feks KCR leverer? Jeg spør fordi de ulike alternativene har ulike fordeler og ulemper Sitér dette innlegget Link to post
båtmekanikeren Svart 15.September.2006 Link til dette innlegget Svart 15.September.2006 har ikke om programert motor styringen .har brukt trimboks men ikke fra KCR. Sitér dette innlegget Link to post
Trophy Svart 15.September.2006 Link til dette innlegget Svart 15.September.2006 25 newtonmeter på 90 hk er ikke det litt lite Sitér dette innlegget Maxum 4100 scb, Chenette III Link to post
Bitteliten Svart 15.September.2006 Link til dette innlegget Svart 15.September.2006 Jeg tror det er feil vei. Dvs at effekten øker med 25 hk og dreimomentet med 90Nm. Men det er jo egentlig ikke så veldig mye på en så stor motor. Sitér dette innlegget Link to post
FredT Svart 15.September.2006 Link til dette innlegget Svart 15.September.2006 Hei har chippet en del nye motorer og det er merk bart øking.men har du topp turtall,må du skifte propeller eller cuppe dem.chipen øker kun turtall og dreiemomentet.prosent vis øker motoren med 30-40 hk. Hmmm... Øke prosent vis 30 - 40 HK! Betryggende - not! Her finner jeg grunn til tanker á la disse: Alle i planende båter er så vidt jeg har forstått ute etter å skremme flest mulig hester ut av minst/lettest mulig motor. Derfor lager fabrikkene slike motorer. Og hva ville det kostet fabrikanten ekstra å levere en motor "ferdig" chiptunet med enda x-antall hester flere? Svaret er kr 0,- - og når fabrikanten ikke gjør det har det nok sin årsak - og jeg tviler ikke et øyeblikk på at det er fordi han mener at det tåler motoren ikke. Man kan da bare registrere at det tilsynelatende likevel finnes båteiere som chiptuner sine nye motorer, og dem om det. Jeg skulle imidlertid tro at ved motorhavari kan de bare glemme alt som heter garanti og reklamasjon- så det kan gjerne bli litt halvdyr moro. FredT Sitér dette innlegget Kystskipper 1980 Fredrikstad Navigasjonsskole Link to post
båtmekanikeren Svart 15.September.2006 Link til dette innlegget Svart 15.September.2006 Hei ser du har veldig mye imot trimming (chiping)av div motorer.hvis du er inne på diveres motorer av forskjellige størelser.fra 200hk og opp.ikke 50-100hk så er ikke 30-40 hk mye.og maskinene er bygget for å tåle det.eks.volvoD6 på 370 hk 2006 mod kan chippes til 410 hk.neste år 2007 leverer volvo D6 435 hk.helt make motor.selv følgelig ryker garantien ut. Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 15.September.2006 Link til dette innlegget Svart 15.September.2006 For å supplere Båtmekanikeren D3 130 og D3 160 er samme motor - men ulik motorstyring. Men D3 190 har en del endringer. Jeg tror ikke man helt uten videre skal ta for gitt at alle motorer med ulik effekt kun har ulik motorstyring. Det gjøres en hel del med feks kjøling for at motoren skal tåle den økte effekten fabrikkene putter inn. selvom det ser likt ut på utsiden kan det skille en hel del på innsiden. Og det er jo ikke bare motoren som skal tåle dette - også drivverket skal tåle dette. Jeg kommer aldri tilå tune mine 2 D4 motorer selvom jeg sikkert kan få ut en del mer effekt om jeg vil. Føler at det er sårbart nok som det er originalt - og båten går fort nok som det er Sitér dette innlegget Link to post
c-marime tendy 11 Svart 15.September.2006 Link til dette innlegget Svart 15.September.2006 (redigert) at driverket skal tåle det er utrolig viktig å huske på!! Redigert 15.September.2006 av c-marime tendy 11 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 15.September.2006 Link til dette innlegget Svart 15.September.2006 Det er vel derfor VP kommer med D6 435 på IPS og rett aksling og ikke på drev. Og det er ikke antall hk som knekker drevet - det er dreimomentsøkningen som knekker det. Og på common rail turbo kompressor motorene til VP så er det meget kraftig dreimomentsøkning fra 1000-2000Omin. Dette viser den svakeste - D4 260 (med drev) Sitér dette innlegget Link to post
båtmekanikeren Svart 15.September.2006 Link til dette innlegget Svart 15.September.2006 på drev ville ikke jeg heller chippet maskinen.drever tåler det ikke. Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 15.September.2006 Link til dette innlegget Svart 15.September.2006 (redigert) Hei har chippet en del nye motorer og det er merk bart øking.men har du topp turtall,må du skifte propeller eller cuppe dem.chipen øker kun turtall og dreiemomentet.prosent vis øker motoren med 30-40 hk. Min 250 hk kan chippes til 300 hk i følge han jeg snakka med på http://www.powerchip.no , og momentet øker fra 550 til 650 Nm. Har Bravo 3X med 20P propeller, og har maks turtall. Hvilken propell tror du jeg skal starte med ? 22P, 22P cuppet eller 24P (som kanskje blir i største laget?) Jag skickar inn den her lådan... och så bliver den omprogrammerad: Redigert 15.September.2006 av teerex (see edit history) Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under evig reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
båtmekanikeren Svart 16.September.2006 Link til dette innlegget Svart 16.September.2006 Hei du har topp turtell chipper du den øker turtallet ca-150-200rpm.ville prøvd med 22p først. Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 17.September.2006 Link til dette innlegget Svart 17.September.2006 Hei har chippet en del nye motorer og det er merk bart øking. Er det D6 370 dere har tunet med bokser? Jeg kan tenke meg at P42 med 2xD6 370 som jo er litt snaut kan bli bra med litt mer effekt i motorene Sitér dette innlegget Link to post
båtmekanikeren Svart 17.September.2006 Link til dette innlegget Svart 17.September.2006 skal til tromsø og gjøre det neste uke,på to d6.skal gi en lyd om efekt øking og fart. Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 17.September.2006 Link til dette innlegget Svart 17.September.2006 Det blir interessant å høre. Hva skal effektøkningen bli i teorien? Om dette er på en P42 så vil jeg anta at økning i hk også er av interesse for 29 knops toppfart som denne båten gjør med to D6 er jo ikke mye KCR boksene skal gi 40 hk mer og 110Nm mer (fra 370 til 410 hk og fra 870 til 980 Nm). Ganske så saftig Nm økning. Sitér dette innlegget Link to post
Terje Grindheim Svart 21.Januar.2018 Link til dette innlegget Svart 21.Januar.2018 båtmekanikeren skrev On 15.09.2006 at 20.02: Hei har chippet en del nye motorer og det er merk bart øking.men har du topp turtall,må du skifte propeller eller cuppe dem.chipen øker kun turtall og dreiemomentet.prosent vis øker motoren med 30-40 hk. båtmekanikeren skrev On 15.09.2006 at 20.02: Hei har chippet en del nye motorer og det er merk bart øking.men har du topp turtall,må du skifte propeller eller cuppe dem.chipen øker kun turtall og dreiemomentet.prosent vis øker motoren med 30-40 hk. Hei. Jeg har en 99 mod fairline targa 48 med to Volvo tamd 74 edc. Kjøpte båten for 5 år siden og har kjørt nærmere 800 timer siden da, men med årlig service og oppgradering fra merkeverksted. Har blandt annet byttet turbo og topp pakning på begge motorer, ikke pga skade, men for å være føre var. Topp turtall er 2500, og 33 knop. Ved 2000 omdr er jeg nede i 23 knop.. Jeg har ett ønske om å øke turbotrykk for å kunne øke marsjfarten, ikke nødvendigvis toppfarten. Jeg har to helt nye ekstra propeller og har god kontakt med Winrace i Arendal. Så han vil fint kunne endre disse to propellene til event ny effekt slik at maks turtall forblir det samme, men at farten vil øke.. Hva vil en fornuftig tuning av disse motorene innebære i kostnad og effekt? Og vet du om noen som kan gjøre dette? Mvh Terje Sitér dette innlegget Link to post
Princess 36 Riviera Svart 21.Januar.2018 Link til dette innlegget Svart 21.Januar.2018 Hvorfor ikke kjøre på 2200 i stede? Motorene har mye bedre av det, enn å øke effekten ved 2000. Det er ikke turtallet som tar livet av motoren. Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 21.Januar.2018 Link til dette innlegget Svart 21.Januar.2018 Turboen lader vel neppe særlig mye før 2200 uansett her eller? Sitér dette innlegget Link to post
Princess 36 Riviera Svart 21.Januar.2018 Link til dette innlegget Svart 21.Januar.2018 Denne maskinen lader nok fult fra 15-1600. Skal fint kunne gå kontinuerlig 200 rpm under maks oppnådd som er 2500, om temp og alt ellers er ok. Sitér dette innlegget Link to post
Førstefender Svart 22.Januar.2018 Link til dette innlegget Svart 22.Januar.2018 Toppfarten vil vel nødvendigvis øke hvis du ønsker en motor som har høyere effekt og kan dra en tyngre propell. Er vel ikke noe problem å cruise på feks 2100-2200omd med de motorene du har? Eller øker vibrasjoner/støy mye over 2000omd? Hvis du trenger høyere effekt for å dra en tyngre propell på 2000omd vil jo uansett dieselforbruket øke tilsvarende. Er i utgangspunktet skeptisk til å trimme marine diesel. For å øke en motors dreiemoment og effekt, må du øke innsprøytning av drivstoff og kanskje mer luft. Og større drivstoffmengde vil gi høyere temperatur i forbrenningskammeret, noe som i neste omgang gir høyere avgasstemperatur. Økt tempratur i kombinasjon med økt belastning kan blant annet føre til skader på stempler osv... Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 22.Januar.2018 Link til dette innlegget Svart 22.Januar.2018 Bitteliten skrev On 17.9.2006 at 17.26: Det blir interessant å høre. Hva skal effektøkningen bli i teorien? Om dette er på en P42 så vil jeg anta at økning i hk også er av interesse for 29 knops toppfart som denne båten gjør med to D6 er jo ikke mye KCR boksene skal gi 40 hk mer og 110Nm mer (fra 370 til 410 hk og fra 870 til 980 Nm). Ganske så saftig Nm økning. Disse boksene er vel fortsatt noe uglesett, både til bil og båt Det er vel alltid tryggere og bedre med ekte omprogrammering av ECU, slik som bl.a. Norsk Motorkompani gjør. Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under evig reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
