Løfte ut motor - Ford 302 V8 og vp 270 drev
urabus
Har planar om å ta ut motoren ganske snart og fekk løsna begge motorlabbane, men kva og kvar må ein løyse i frå drevet? Er det enklast å ta dette ut først?
Fekk dessverre ikkje tatt noko bilete før mørkre kom...Fins det sprengskisser på nett? Har bestilt bøker, men reknar med det er noko leveringstid.
Du må først ta av drevet som vel henger i 2 bolter på sidene.
Når du har fått av dette vil det på bakplaten synes en sirkel med 6stk ? bolter som må skrues ut. Du kan nå trekke motoren frem 10-15 cm og løfte den ut
Stemmer som momholt sier. 6 bolter og 3 låseskvier. Bare pass på at du ikke skader flensen hvor hvor gummibelgen festes når du skal ha ut motoren. Her vil du aller helst ikke ha noen lekasje.
Kurrant jobb, og jeg anbefaler deg å bytte tettningene på styre-gaffelen mens motoren er ute. Disse har tendens til å bli tråkke etter hvert (skal være lett å vri den med fingrene når den er ny). Å få ut denne akselen kan være et sant h...., men om motoren er ute, så kan du bruke litt kraft innenfra (skal trykkes nedover og er kun festet med styrearmen som sitter klemt rundt akselen.
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
