Hvor lett skal turbo snurre?
krl
Sliter ennå med lavt turbotrykk. Har funnet flere små lekkasjer, uten at det har hatt noe virkning.
Virker da som turboen gir for lavt trykk. 2000 - 0.2 bar. 3000 - 0.6. 3900 1.2.
Ved oppjustering av pumpa 1/2 omdr. øker trykket kun ved fullt turtall til 1.4.
Motoren er gått 900 timer, turboen er tett og fin. Har renset/sjekket alt jeg kan komme på.
Jeg lurer nå på hvor lett turboen skal snurre :confused: Når jeg gir den fart med fingrene går den 0.5 til 1 sekund etterpå. Hadde turbo løs og blåste med trykkluft på turbinen, synes ikke den fikk noe særlig hastighet.
Hei.
Mener det skal være litt slakk sideveis på turbo. Vet du hva som er rett turbotrykk på dun motor?
Her er noen tips om turbo:
Her er eksempler på ting som kan indikere at turboen din trenger hjelp! Kanskje trenger du en ny turbo eller reparasjon & overhaling av den gamle.
-Motoren mangler krefter
-Svart eksosrøyk
-Høyt oljeforbruk
-Blå eksosrøyk
-Støy fra turbolader
-Høyfrekvent lyd fra turboen
-Oljelekkasje fra kompressorpakning
-Oljelekkasje fra turbinpakning
I denne linken finner du mye informasjon om hva som kan være feil på en turbo.
:seeya:
Hvorfor ikke spør leverandør om turbodata? En liten aksial slark(sideveis) skal du ha. Hvis du snurrer rundt turbo når den er kald så ligger der jo kald motorolje i lagerene som kan synes som treghet. Får du maks ladetrykk etter spesifikasjonene? Økning av dieselmengde gir høyere eksostemp. og dermed mer ladetrykk.
Cikeline
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
